Доброго времени суток. Купил бу видюху ASUS GTX650TIB-DC2OC-2GD5. С моей матерью ASUS M5A78L-USB3 не загружаеться. Проходит в биос проверка дисков и останавливается загрузка. Пробовал сбрасывать биос матери, откатывал с 17й на 12 образ биос. Все тоже самое. Пробовал с 2мя матерями на интел- загружается. Решил перепрошить биос видеокарты.
Взял отсюда techpowerup.com/vgabios/138762/asus-gtx650tiboost-2048-130312.html
Ну так и посмотрите, в каком режиме работает карта. И с биосами перестаньте баловаться.
Где это можно посмотреть? Имхо у мя в биос матери только пара настроек ... primary video controllers и frame buffer location. Или вы имеете ввиду - тип шины PCI Express 2.0 x16 @ 1.1 x16? nVIDIA GeForce GTX 550 Ti у мя так работает сейчас без проблем.
Думаю что проблемма в видеокарте. Другие карты ( в общей сложности 5 штук) работают на дефолтных настройках без проблем. Кстати на интеловских матерях (GTX650TIB) грузилась тоже на дефолтных.
У меня аналогично с ASUS GTX650TI-DC2T 1GD5 на матери Gigabyte GA-MA770-UD3 v2.0
че ток не пробовал, биосы все которые были на сайте перешил, толку ноль, проходит биос и все ступор.
Сейчас дошел до того что пытаюсь переделать эту GTX650TI в GTX660 (просто от злости )
Oleg_444, это из той оперы про ежиков, которые кляли все на свете, но продолжали есть кактус?
Могу и вам повторить тот же вопрос пр режим работы карты.
Вы думаете я даун.
Настройки менял конечно все что тока мона, в разных вариантах.
Я подробно объясню.
После старта матери проходит детект дисков и тд. дальше ступор! система виснет
если стартануть и зайти в биос, то есть тока 4 секунды на каки либо движения по нему, и виснет.
При чем тут настройки? Вы что-нибудь про режим работы шины PCI-e слышали?
Если у вас также, как у автора нормально грузится на другой плате - посмотреть любой программой (например, CPU-z) режим шины,
ну или продолжать
есть кактусперебирать биосыДык не тока режимы менял, и напряжение этой шины тоже, они в биосе доступны.
Так что сами кушайте.
Какой нафиг менял? Позвольте спросить, в каком разделе биос GA-MA770-UD3 v2.0 можно выставить режим шины PCI-e?
Все верно, нет режима шины PCI-e, есть частота шины от 100 до 200 может с этим спутал.
Из за тебя Ромбовод пришлось вытащить эту материнку.
Но результат есть, по скольку манипуляций было очень много, включая что GTX650ti переделана в GTX660 что именно послужило лечением сказать сложно, как выясню отпишусь.
Уважаемый Ромбовод, не могли бы вы изъясняться яснее. Все таки режим работы карты это что то неопределенное... и svga можно обозвать режимом.
Все таки наверное дело не в биос видюхи. Посмотрел на биос Zotac, она не сильно отличается и решил зашить.... Все повторилось.
CPU-z под рукой не было, сделал в AIDA64
MSI 945GM3 (MS-7267 v3.0) на какой ASUS GTX650TIB-DC2OC-2GD5 грузилась
Тип шины PCI Express 3.0 x16 @ 1.1 x2
На ASUS M5A78L-USB3 где не грузиться и сейчас стоит GTX 550 Ti
Только как подойти практически к этому вопросу, не врублюсь. Ни каких "интересных" джамперов на плате, не пунктов в биос не нахожу.
Может кто ткнет носом? Вот на всякий инструкция к моей матери
dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM3+/M5A78L_USB3/E8022_M5A78L-USB3.pdf
