Проблема с БП Termaltake Toughpower 750W
И в очередной раз поднимается тема с Термалтеком 750Вт.
Блок питания несколько лет назад (5-6) вышел из строя. Сейчас решил его реанимировать.
Был заменен вздувшейся конденсатор (на фото 01 виден замененный на В41828).
Проверено напряжение (5, 12 В).
При подключении кулера 12v 0.2A (на фото 02) лопасти вращаются при том условии, что подключение идет: черный к черному (GND), красный + к желтому (к 12В). На фото 03.
При подключении любой нагрузки на 5В (тестировались следующие варианты):
1) кулер черный к черному (GND), красный к красному (к 5В)
или
2) при подключении сидюка: черный к черному (GND) , желтый к желтому (12В), красный к красному (5В)
Блок питания выключается и не включается, пока не перезамкнуть ключ.
Не совсем понятно в чем причина происходящего и что необходимо поменять?
01.jpg61.62 КБ
02.jpg37.47 КБ
03.jpg53.01 КБ
Аватар пользователя UAM
Может быть потому, что не нагружен канал +12, для которого даже 10 ампер является незначительной нагрузкой.
Аватар пользователя Leviafan
Срабатывает защита, по 5V? причём достаточно мин нагрузки? ОС? supervisor (накушался неправильного питания от сдыхавшей дежурки)? диодные сборки по 5V шалят? сглаживающая цепь по 5V, - конд. По стандарту АТХ, (да и АТ) БП должны работать без нагрузки, перекос здесь тоже никакой, нагрузка то мизерная. [IMHO]
Вчера подключил к новой материнке ASUS MAXIMUS VI HERO и Intel Core i5-4690 Haswell, пока, правда, без видюхи и харда. Как ни странно, все кулеры корпусные и материнка заработали и не отключаясь. Когда поставлю видюху и хард - надо будет посмотреть что происходить будет. Возможно, действительно, срабатывала защита по 5В при недостаточной нагрузке. Буду дальше тестировать и рассказывать что происходит.
