Проблема с Chaintech 5AGM2
Плата: Chaintech 5AGM2
Процессор: AMD k6-2 300@400MHz
Память: Twinmos PC100 64 мб
Видеокарта: Radeon 9000 (AGP)
Во время выключения пк повис на застаке "завершение работы системы". После перезагрузки начал выдавать 2 коротких звуковых сигнала и после бесконечные повторяющиеся корокие сигналы. (AWARD)
Заменил все конденсаторы на новые, проблема осталась.
Напряжение на процессоре 2.4 в, как и задано перемычками.
PCI A15 - 3.36в
PW_ON - 5.50в
USB (-+) - 5.20в
Память - 3.70в
Нагрев Процессора, южного, северного, ОЗУ и мосфетов есть.
Подскажите в чём может быть проблема, а то мамки на MVP3 в Москве трудновато стало найти.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Может вы не на том выводе измеряете?
Точно ночью уже голова не варит.
На FB 1.41в (Спасибо за подсказку)
Chicanoc писал(-а):
На FB 1.41в
Многовато, должно быть около 1,25 В. Тогда бы как раз получалось выходное напряжение около 3,3 В.
Я думаю виноват мультиметр, т.к. он показывает завышенное напряжение. Например на полностью заряженных аккумуляторных батарейках должно быть ~1.38, а он показывает 1.52в.
В общем попробую заменить память, а там дальше посмотрим...
Настораживает только одно, после звуковых сигналов о проблеме с памятью, выдаётся сигнал о проблеме с БП.
Chicanoc писал(-а):
IMHO это неверная интерпретация звуковых сигналов.
Аватар пользователя FantomAss
Была у меня такая плата. Помню что на отсутствие памяти пищала как-то необычно. А напряжение на ней было 3,4в
Хочу туда, где нет труда
Аватар пользователя mikkey
CMOS сбрасывался?
BIOS перешивался?
Любят они сиреной на проц ругаться (на память вроде тоже), есть у меня одна слотовая, немного шатнёшь - сирена обеспечена.
Или мать думает что что-то не в норме, если есть HW-Monitor и его показания не соответсвуют действительности: температура, обороты кулера и т.п.
CMOS сбрасывался?
Конечно.
BIOS перешивался?
Да, года 3 назад прошивал и патчил BIOS Patcher'ом
Пробывал заменять проц на Pentium 120MHz результат тот-же.
HW-Monitor монитор появляется, если подключить "FAN78-SMART Technology Upgrade Kit" но у меня его нет :)
Я имел ввиду сейчас не пробовали першить БИОС?
Может флэшка от старости глючит.
Неначем перепрошить :(
