Здравствуйте !
Появилась проблема с БП Chieftec CFT-600-14C . После смены видеокарты (была 4870, поставил Sapphire 5850 1Gb Xtreme) стал перегружаться (по-моему срабатывает защита, при перезагрузке останавливаются винты, корпусные вентиляторы и т.п.) при запуске практически любой 3Д-игры (например Crysis, GRID, через 1-5 минут после запуска, причем часто перезагрузка происходит еще на этапе нахождения в игровом меню, даже не успеваю в игру войти), а также в определенных случаях при активации выхода на 2й монитор. При этом многие 3Д-тесты проходят нормально, например Unigine Heaven, Furmark, а так же нормально выполнялся тест БП из пакета OCCT, по крайней мере в теч. 15 минут работал, дальше не стал мучить. В общем, какой-то явной логики в срабатывании защиты я не заметил, то ли срабатывает при скачках нагрузки, то ли еще почему-то.
Поставил вместо чифтека Hiper Type R 580W, уж очень глубоко не тестировал еще, но пока все нормально никаких перезагрузок.
Блоку уже почти 3 года. Работал регулярно, в среднем часов по 8 в день точно. Визуально, никаких вздутых
конденсаторов и др. видимых повреждений в БП не заметил. Напряжения по мониторингу мат платы стабильные, +5.01 +3.36, +11.82...+11.88. При нагрузке проседаний напряжения нет. На всяк. случай перемерил +12В мультиметром с 6-пинового входа на видеокарту, практически совпадает с показаниями материнки, 11.88 - 11.93.
В местном сервисе смотреть БП вежливо отказались, сказали что Чифтеки сложные в ремонте, и проще новый купить.
Собственно, вопрос, в чем может быть причина такого поведения БП, на что обратить внимание, и возможно ли его отремонтировать ?
Интересно, чей ОЕМ ?
Внутри Chieftec может стоять Delta, Sirtec и Hiper. У последних проблемы с входным конденсатором, мелкими электролитами в питании ШИМ и дежурки. Не мешает пропаять датчики тока в каналах +12.
Насколько мне известно, ОЕМ - СWT ( Channel Well Tech ).
Вот его почти близнец Thermaltake Toughpower 600 AP (W0103, 600 Вт) Вроде на одной платформе сделаны, отличия только в модульности, и в решетке вентилятора
Вот такая же фигня приключилась с моим Thermaltake Toughpower 600 AP W0103 (CWT board). Напряжения держит стабильно, не греется. Если старт "прожига" Prime95+OCCT (520ВА от розетки) прошел успешно, то работает без проблем, минут 20 точно. Показательный случай, 50% повторяемость - когда работает Prime95 нажимаем OCCT тест и тут же получаем reboot по типу защиты (пропадает напряжение PWR_OK). При разборке визуально выглядит все как "муха не сидела". Подскажите, что это может быть или на что обратить внимание.
