Стал счастливым обладателем EPOX EP-8KDA3J V3.1
Имеется одна странная проблема:
Нажимаю кнопку Power-вентиляторы дергаются и на индикаторе на долю секунды высвечивается FF (но плата не запустилась)-больше на Power не реагирует.
Запустить можно только если выдернуть сетевой провод из блока питания - подождать секунд 10-15 и вставить в блок питания ПРИ НАЖАТОЙ КНОПКЕ POWER.
После этого всё нормально работает. (до следующего выключения)
Процессор Semptron 3100+ 64bit
Память DDR PC3200 1024 (2x512Mb) Patriot 2-2-2-5 BOX (PDC1G3200+XBLK) но пробовал и с одним из этих модулей
Блок питания INWIN POWER MAN IW-P430J2-0 (пробовал 2 разных, и из разных партий)
и пробовал INWIN POWER MAN IW-ISP350J2-0
Видео Radeon 9800XT (128Mb) GeCube
Также пробовал по совету суппорта EPOX отключить ВСЁ (включая видеокарту и память) что подключено было к плате и блоку питания (даже питание чипсетного вентилятора выдернул). В плату воткнут только процессор и установлен процессорный кулер (с отключенным вентилятором), питание от блока питания и кнопка включения (пробовал и отвёрткой)
Всё тоже самое - не хочет пускаться нормально.
Сейчас суппорт подозрительно молчит....
Но один раз примерно на 50 пусков запускается без проблем....
В первый раз такое вижу.....
Защита какая то слишком усердно работает. После того как AMD кристаллы начали взрываться, на матерях поставили дополнительную защиту. Есть там и по превышению температуры, по максимально потребляемому току процом и даже по скорости нарастания температуры. Если даже температура небольшая но быстро нарастает мать выключается. Может термопасту сменить. Точно про эту модель не знаю, но есть атлонистые матери которые без вентилятора не включаются. Вентилятор должен быть одет на правильный разьем и иметь третий провод.
Я и с вентилятором пробовал - тот же результат.....
Вентилятор Igloo 7200Pro c родной пастой (по заверению IXBT и overclockers.ru довольно эффективной) - в покое 34 под нагрузкой 46 (S&M) - не разгонял и плата сейчас не в корпусе...
Процессор вроде не топовый...
Биос обновить пробовал?...Можт у этого проблеммы с E6 Семпронами..
Так первое что сделал......
старый биос не вообще не понимал E6......
Прошит последний из доступных kda35902
Вообще похоже на срабатывание защиты от короткого замыкания...
Да похоже....
Но я просто не сталкивался до сих пор чтобы если выдернуть сетевой провод из блока питания - подождать секунд 10-15 и вставить в блок питания ПРИ НАЖАТОЙ КНОПКЕ POWER комп запускался и работал нормально.....
И я все кабеля выдёргивал.....блоки питания менял.....разве что коротышь в маме.....но тогда не понятно почему при запуске с нажатой power всё хорошо...
Dimarik
Ну.. У меня пару раз короткое было... в флопе..
Так и не понял этого прикола.. Меняешь флоп, стартует нормально...
Думаю дорога твоей мамке в гарантийку.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
О... Думал у меня дежавю...
Глянь сюда.. forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1832122#1832122
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Да.. И пока вспомнил.. У каких-то мамок были проблеммы с стартом, есле БП не поддерживал -5V .. или -12V... Так что можно ещё попробовать БП стороннего производителя.
отключить ATX 12V пробовал?если без него все стартует,вези маму в гарантию...
.. симпптомы битых кондеров, ИМХО...
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
Оч. похоже...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
