MB EliteGroupe D6VAA (VIA694, дуальная, rev.1.1):
а) переделана по статье Романа;
б) пропатчен BIOS (ключи /p/v), без проблем.
Заливка BIOS' а прошла "на ура", все, что должно было появиться - появилось, однако, поддерживать Tualatin'ы (проверял в на Celeron'ах и на PIII-S) не хочет. При загрузке идут непрекращающиеся "гудки в трубке" a'la неисправность блока питания (БП качественный, PowerMan 360W). При этом работоспособность с Mendocino/Coppermine сохранилась полностью.
Тестовая конфигурация - минимальная (один процессор + память + флоп, до экспериментов с дуалом еще далеко ).
В чем грабли, уважаемые специалисты?
PS: Сходить на сайт PowerLeap и посмотреть совместимость не предлагать - не работает.
Ох... Запамятовал.... Мамка слотовая или сокетовая? Коли слотовая, поставь ещё во 2-ой слот заглушку аkа переходник - для терминации.
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
Сокетная, однако...
вставлял второй PIII-S, результат прежний
В качестве "заглушки"
PS: К этой матери (или к той матери
) даже есть книжка
, так там про заглушки ни пол-слова, только сказано, что "Single Intel CPU must be installed in CPU1 socket only" и "Single Cyrix CPU must be installed in CPU2 socket only", та же глубокая мысль
повторена и на MB; само собой, что вышеозначенные (кроме Cyrix по причине отсутствия оного) действия над ней и производились.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Работоспособность с медочиной не должна сохраниться!
Только с копером!
Перечитай статью м перепроверь переделку, возможно где-то напортачил.
И ещё - напиши подробно что ты делал (в смысле переделки).
На счёт заглушки - при ипользовании одного проца, обязательно должна быть залушка во втором сокете.
Но возможно мать умеет "умно" терминировать это дело сама, раз ты пишешь, что с копером работает...
В любом случае поподробнее опиши свои действия.
1. Одел в кембрики AN3, AJ3, AK4 + замкнул AK4 на AN11;
2. Замкнул G35-G37;
3. Выставлял VID'ы на штатные 1.45V, а также на 1.5V и 1.55V.
Рядом стоят ABIT BX133-RAID, ASUS CUBX-E и TIGA TI-810+S (AMI BIOS, добавлял микрокоды вручную): на них PIII-S работает!!! (на последних двух со свомим "тараканами", но не относящимся, так сказать, к электрической части).
Кстати, по поводу Mendocino - если мне память не изменяет, Роман писал о том, что если переделывать сокет, то Mendocino не заработает, а про перемычки на процессоре он такого не говорил. Чтобы проверить, не ошибаюсь ли я, только что сделал следующее:
а) вставил по очереди Mendocino Cel-433/66 в уже упомянутые ABIT, ASUS, TIGA и в злосчастную ECS - работает;
б) вставил по очереди Coppermine Cel-700/100 и PIII-933/133 в те же самые матери - работают;
в) вставил по очереди Tualatin Cel-1400/100 и PIII-S-1400/133 в те же матери - работают во всех, кроме ECS.
г) заодно прочитал снова весь мануал + сходил на сайт к ECS + порылся дополнительно в Инете - во-первых, нет ничего про заглушки, во-вторых, специально оговаривается что для Single CPU installation... ну и см. выше.
Дополнительно - оставлял одну линейку памяти, ставил две и три, менял видео с Radeon'а 9500 на 7000 и плясал с бубном другими доступными способами
Похоже не любит она туалатины...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Абыдна ДА!!!
ferra.ru/online/system/21427/
)...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Обязательно почитай это.
Проверю твою переделку завтра, и обязательно напишу - щас просто на клубе пиво пью (доки под рукой нима
Так ведь память, судя по сигналам, как раз тебе и изменяет!...
А если серьёзно - у меня была как-то на переделке 691-я виашка (она правда даже копер не умела) , так там изменение напруги на Y33 влияло на работу памяти, щас точно не припомню как это выглядело, но память, там то не дедектилась то глючила...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Я всё таки нашёл делителем "среднюю" точку , када и проц стартует и память нармально работает, и отдал плату...
Но проблему там я так и не решил...
Так что если многоуважаемый ALL , сталкивавшийся с подобной проблемой напишет о результатах своих изысканий - будет очень замечательно!
Грешно смеяться над больными людьми
И потом - что значит "любит - не любит"? Насколько я понимаю "политику партии" (в смысле, этого форума), Туалатины должны, просто обязаны жить во всем, в чем или есть 370-й сокет, или есть куда оный приколотить
Да и не встречал я здесь сообщений типа "На VIA694 (694X+686B) даже после выяснения собственной глупости и танцев с бубном не удалось запустить Туалатин", обратных по смыслу - сколько хочешь...
Вот и пытаюсь понять, где начудил (на букву "м"), и как и с каким бубном плясать
По ходу дела вопрос (очень извиняюсь за Off-topic, это относится с моей теме в другой ветке, по CUBX-E): до какой версии BPatcher не добавлял принудительно микрокоды Туалатинов (хочу попытаться оставить в пропатченном BIOS'е только Modul.tmp)?
Прежнее сообщение было адресовано rgt - прошу прощения, Genchik, видимо мы постили одновременно. Кстати, статью уже открыл и начинаю штудировать - я в отличие от тебя (никаких намеков!!!) сейчас окружен только "железными друзьями"
, так что ими и придется заниматься...
Писано спустя 30 минут:
Принципиально новым для себя увидел пока
Все остальное пока переосмысливаю
Так что просветления в мозгах пока не наступает
Заодно посмотрю, что будет, если воткнуть память 128Mbit, хотя и это, конечно, "танцы с бубном" - с другими-то процессорами видны 1,5GB 256Mbit'ной, и без проблем...
2rgt
Надеюсь ты не обиделся на человека, ибо информативность твоего сообщения оставляет желать лучшего...
2ivp
Надеюсь всё у тя получится...
Кстаи - попробуй тулик (если есть возможность) завести на 66MHz, так на всякий случай - для экперименту...
Так не бывает (если переделывался сокет, а не проц).
Зря, ничего "более правильного" там нет, а вот лишнего - навалом.
