Материнская плата Epox EP-8K9A socket462 на базе чипсетов VIA KT400 и VT8235.
Проблема: мат. плата не подаёт признаков жизни.
Блок питания запускается, из спикера слышится тихое тиканье(писка нет), когда жму ресет тиканье исчезает, когда отпускаю - снова появляется. Без ОЗУ и микросхемы биоса - результат тот же. Процессор - холодный. Питатели - норм.
Думается, южник накрылся.
И предысторию озвучьте, если таковая известна.
Предыстория неизвестна.
С биосом и памятью - те же симптомы. Ну и, разумеется, нет изображения(видяха исправна).
Ещё, если на запущенной плате, выдернуть из разъема спикер, питание начинает садить (12 вольт садится до 3-х; 5 вольт - до 1-го!), если потом спикер снова подключить, он начинает орать, как сирена(питание так и остаётся посаженым). Это нормально?
Нет, это не нормально. БП при таких изменениях должен был давно уйти в защиту.
Чем измеряете?
До сих пор не вижу ответа по напряжениям стабилизаторов, расположенных на плате.
Измеряю цифровым мультиметром(хорошая вещь, должен вам сказать, но сейчас не об этом).
Решил пошаманить возле спикера, вы не знаете кто им управляет? Южник?
Результаты измерений напишу позже(не помню).
Угу, ЮМ. Может еще стоять что-нибудь промежуточное типа транзистора или буфера.
Кстати, от наличия/отсутствия/передергивания спикера напряжения меняться не должны, нет отслеживания состояния спикера.
Я знаю, что не должно, но меняется ведь. Нашёл транзюк, который спикером рулит, отпаял, эффект - нулевой (питание по прежнему садит).
Померил напругу на ATC1117 (стабилизатор возле южника).
|ATC1117|
2v 3,3v 5v
ЗЫ: Что такое буфер? Микросхема кокая-то?
Под буфером в данном случае я имел в виду микросхему (повторитель или инвертор).
Судя по напряжениям на ATC1117 - это стабилизатор +3,3В (если приходящие +5В - +5VSB, то это стабилизатор дежурных +3,3В).
Наверное, вы слышали, как на некоторых платах отжигают USB(вроде на сайте есть статья об этом), а можно ли отжечь спикер?
В связи с попыткой покушения на спикер тема переехала в Песочницу.
Отжечь можно все, что угодно. Отжигать спикер абсолютно бессмысленно. Тем более по приведенным симптомам ясно, что цепи, относящиеся непосредственно к спикеру работают нормально.
Уточните, что творится на контакте PS_ON разъема БП при просадке напряжений.
