Почти бесплатно попала в руки видеокарта - Gigabyte R7 260X 2Gb
Симптомы - черный экран, кулера не вращаются, GPU холодный, слышно загрузку винды.
Сразу был найден виновник - с обратной стороны платы восьминогая uP0104P (видно на фото) на ощупь греется как утюг и в ней хорошо видно отверстие (стрельнула).
Саму микросхему я уже заказал и жду пока дойдет по почте... да и перепаять для меня не проблема так как с этим делом дружу но правда в другой технике.
Настораживает другой факт. Начитавшись всякой инфы в интернете я натыкался на такие предупреждения что если ее тупо заменить то скорее всего новая стрельнет так же. И что причина скорее всего не в ней а она уже как последствие. И нужно смотреть на резисторы рядом и менять их тоже.
Поэтому нужна помощь. А именно совет что там в обвязке вокруг нее могло пробить и привести к таким последствиям.
Просто для меня такой поиск неисправности а особенно ВК немного еще темный лес.
Вложение | Размер |
12_gigabyte_gv-r726xwf2-2gd.jpg | 119.12 КБ |
выпаяйте микруху и там где стояла 4я нога замерте какое напряжение идет .. должно быть 4.5-5.5 вольта край 6 вольт . .если больше то сами понимаете ..
на 3й ноге должно быть в диапазоне 1.5-5 вольт
если все в пределах то скорее всего все ок но не на 100%
Может всё же стоить измерить сопротивление нагрузки по выходу указанного LDO, а питающее и входное напряжение замерить на соответствующих элементах?
подскажите, как называются восьминогие U540,520,530,510,910? Они стоят собратной стороны питания gpu.
NCP5901B
извиняюсь не написал на них обзначения AZ7 это они и есть?
alex6918, скажите, а вы можете вбить в поисковик указанное выше обозначение, найти ссылку на даташит, скачать его, и о ужас - открыть и прочитать, чтобы не задавать таких, хм, вопросов? Или это все непосильные для вас задачи?
Спасибо вам большое за то,что помогли.Честно скажу вам что я вбивал в поиск этот код и всегда пытаюсь найти сам,но в этот раз уменя не получилось.
Подскажите как называются пятиногие U100
Нагадаю, что U100 на данной видеокарте - NC7SZ08
