Добрый день форумчане!Надеюсь на вашу помощь.Вчера притянул домой видеокарту,заведомо нерабочую.Появился спортивный интерес попробовать ее оживить. Внешний обзор показал что сорван 1 элемент и одна микросхема в непонятном состоянии.Фото прилагаю. К сожалению не могу найти схему... На материнской плате со встроенным видео ведет себя так: при запуске вентилятор делает четверть оборота,гпу греется,изображение уходит на встроенное видео-на выходе из этой тишина.
Вложение | Размер |
dscn1205.jpg | 103.61 КБ |
dscn1204.jpg | 88.11 КБ |
да
Все они загораются на мгновение(прибор цифровой) и у всех примерно одинаковое значение
Друг пишет-может кварц умер?реально ли это?
может и такое быть , ну это гадание на кофейной гуще....
Хорошо,PCI промеряли,напряжения есть,куллер выяснили,поменял кварц,что еще можно сделать?
RGB прозвоните на наличие к.з. должно быть примерно 75 Ом
потом поставьте нормальное охлаждение на вк , загружаетесь со встроенной и смотрите в риватюнер , что она Вам покажет по поводу этой карты.
да и замеряйте напряжения на кварце , конечно сорвете генерацию , но хоть будем знать , что оно там есть (ну или нет )
Сегодня прозвонил на кз RGB значения 150 Ом-что это может означать?
На кварце десятые части милливольт,тоесть при замере показывает на мгновение и тухнет. Риватюнер-к
что именно я должен там увидеть? В принципе использую версию 2.09 увидел мое встроенное видео и еще чтото непонятно какое то PDDPD и много непонятных символов
а поточнее? скрин можно?
Нужно прозванивать всю обвязку , искать обрыв , сначала начните прозвонку за катушками , смотрите катушки , потом резисторы выпаяйте замерьте отдельно их и линию без них.
(я думаю , что Ваш GPU мертв , но это еще не подтверждено )
Все в норме,RGB 75 Ом,сейчас сделаю скрин Rivas
RDPDD Chained DD, стандартный драйвер ядра, о каких непонятных символах речь?
и кто такой Rivas ?
нет там вашей карты, не определяется и не отображается
и я не понял историю с "оборванным карлсоном"
