У меня возникла большая проблема
Стоял раньше Celeron 1.7Ghz + Soltek 85DRV.. все нормально работало... но иногда были глюки.. то подвисал то сам перезагружался...
Вот поменял на что денег хватило:
ECS KM400-M2 / UDMA-133 / Video / Lan / AGP-8x / Sound
Все собрал... проц конечно определился как AthlonXP а не Sempron... включаю захожу сразу в биос немного полазил и тут опа... намертво висим прямо в Bios Setup :?
Жму ресет.. и все комп дохлый.. все крутится но черный экран и даже звуков не издает...
После того как раз 20 я его подергал он опять завелся... и опять все повторилось... прямо в Bios Setup все зависло намертво
Не могу понять где собака порылась... не стартует и все тебе... либо если стартует то дальше биоса никуда и там сразу висюки
БП стоит - CodeGen 300W
Пробовал от брендовго компа IBM Aptiva - БП на 200W
Результат одинаковый...
Но что самое интересное что если просто запускать без комплектухи:
Мать + Проц + 2x256Mb RAM
То стартует на много чаще чем в полной комплектухе...
Что это может быть?
Может быть из-за БП?? но неужели ему 300W не хватает?
Заранее спасибо.
БП стоит - CodeGen 300W - однозначно нехороший БП
Speed is only a question of Money!
How fast can you pay ?
Luck
300Wt Кодегена (в котором _реально_ ватт 200-230) и 200Wt брэнда (любого) для такой конфигурации точно не хватит...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А можете если вам не сложно расписать хоть примерно сколько жрет конфиг:
Sempron 2200+
ECS KM400-M2 (Video, Sound, Lan)
2 x 256Mb DDR333
GeForce3 Ti500
CD Teac 32x
CD-RW
Seagate 120Gb (7200)
2 x Корпусные кулера
Мне просто очень интересно
И какой вы можете посоветовать блок питания из не очень дорогих ?
Power supply calculator - можно посчитать и самостоятельно
БПшки лучше брать FSP, Zalman.. Delta - тоже очень даже ничего.
Главный признак качества - вес не менее 1,5 кг.
Что-то ищем? Google в помощь
Luck
Я как то об этом говорил, но повторюсь: Перед тем как выкидывать деньги на брендовый БП, ОБЯЗАТЕЛЬНО! подкиньте его пока не покупая, попросите у друзей и т.д. Проблема может быть в чём угодно, не обязательно в БП.
Из брендовых БП добавлю Antec (правда цена улетает в небо)
Из недорогих но хороших: сейчас держу в руках Gembird 400W, есть у него пассивный PFC, присутствует входной фильтр, внушительного вида радиаторы и импульсный трансформатор, реальные LC- фильтры на выходе ( а не перемычки как в Codegen), регулировка оборотов вентилятора. И всё это за (внимание!) - 20$
P.s. По приведённой Danzerом ссылке (кстати спасибо за ссылку) посчитал товарища Luck конфигурацию, вышло 215Вт, посчитал свою конфигурацию, вышло 230 Вт, а знаете какой у меня БП трудится? Codegen 250W
, сомниваюсь я что дело в БП
Ну, товарисЧи, дело-то не только в номинальной мощности... Нестабильность выдаваемых напряжений - весьма некисло подгадить может. К тому же - китайцы любят указывать как номинал пиковую нагрузку, при которой блок скоро пойдет вразнос, а не реально допустимую для длительной работы.
А симптомы на проблемы с питанием почти однозначно указывают: в полном сборе - висяки, гoлaя машинка - стартует чаще. На новой мамке кондеры вспухнуть вряд ли могли, значит - в виновниках остается БП. Хотя, конечно, перегрев проца тоже совсем исключить нельзя...
ЗЫ Кстати, у меня тоже кодеген-300, правда, не простой, а LowNoise который. И весит он лишь чуть меньше полутора кг. За 200Вт не вылезаю, так что проживет оно еще долго и счастливо.
энтот софт тупо изучает "что есть за железо" и из таблицы "меряет" потребялемую мощность...
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
Nafigat0r
Софт указывает пиковую нагрузку на блок питания. Ну всё равно мне кажется полезно, ведь невозможно запомнить все потребляемые мощностя всех железок
А вы что хотели?
Кодегена для такого хлама с головой хватит. Зачем человека пугать. БП не при чём. При сборке накосячил скорее всего, или желео бракованное.... Ну.. Разве что есле видушка внешняя стоит, прожорливая, тогда БП. А так.. Память, мамка, кулер накосую и т.д.
а я что-то в сомнении от калькулятора он мне 330вт насчитал, а по надписям на железе да по докам прикидывал в 200 помещалось
