Есть сеть из 3 компов, на одном из компов стоит программа с базой данных, на других двух только программа которая обращается к базе по сети. Программа на лок. компе работает норм, и на одном из отдаленных компов тоже норм, а на другом порой пропадает связь к базе (к всеи сети, пинг не проходит). В чем может быть проблема, точно не впрограме, не в сетевой (менял) и не в кабеле ?
Ставил на место глючного компа другой работает норм. Переустновил винду на глючном компе винду, работало норм 2 дня патом снова начались глюки. Но на глючном компе до переустановки винды был червь каторый нагружал сеть, щас антивирус(Каспер 6 с новыми базами) ничево не кажет.
Кто што может сказать, в чём проблема, прграмно или с железом в часности наверно с мат. платой?
Если другой комп на том же месте работает - дело не в сети. Кстати, глючной при этом перемещался на место 1-го и там тоже глючил?
Насчет глюков - скорее всего виновата кривая винда либо кривые драйвера на сетевуху, если сетевуха 100% живая и кабель 100% правильно обжат и менялся на другой.
Все, заработало.....
Всему виной хваленый Каспер.
Там червяк завелся, а ентот е......ий Каспер не видел его.
А какой-то Бесплатный Аваст нашел.
[img][/img]
Касперский вообще ужастный анитивирус, ресурсов кучу жрёт.
Переходите лучше на свободные ОС, там нет ни вирусов, ни червей.
1 - убедитесь что у вас в сети вирусов нет (антивирусного ПО много разного, поэтому выбирайте)
2 - заменить сетевую карту на глючном ПК
3 - в сетевых настройках глючного ПК сначала установить Half duplex,
а потом если не помежет урезать скорость пониже, ( не 100 а 10мбит поставить))
4 - проверяет качество работы сети - пингует соседние пк большими пакетами,
если пакет уже в 25 000 не проходит, что то у вас с сеть...сетевой картой, драйверами на него, кабелем или свитчем.
меняем. переуставливаем драйвера, переоэбжимаем кабель, меняем порт на свитче\хабе и проверяем
ping -t -w 5000 -l 5000
ping -t -w 5000 -l 25000
Microsoft Windows [Версия 5.2.3790]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2003.
C:\Documents and Settings\Администратор>ping
Использование:] [-v ]
ping [-t] [-a] [-n <число>] [-l <размер>] [-f] [-i
[-r <число>] [-s <число>] [[-j <список_узлов>] | [-k <список_узлов>]]
[-w <таймаут>] [-R] [-S <источник>] [-4] [-6] <конечный_узел>
Параметры:+, для прекращения опроса+. Задание срока жизни пакета ("Time To Live"). Задание типа службы ("Type Of Service") (только IPv4).
-t Отправка пакетов на указанный узел, пока вы не прекратите
опрос узла вручную. Для вывода статистики и продолжения
опроса нажмите
нажмите
-a Определение имени узла по адресу.
-n <число> Число отправляемых запросов.
-l <размер> Размер буфера отправки.
-f Установка флага, запрещающего фрагментацию пакета
(только IPv4).
-i
-v
-r <число> Запись маршрута для указанного числа прыжков
(только IPv4).
-s <число> Штамп времени для указанного числа прыжков (только IPv4).
-j <список_узлов> Свободный выбор маршрута по списку узлов (только IPv4).
-k <список_узлов> Жесткий выбор маршрута по списку узлов (только IPv4).
-w <таймаут> Таймаут для каждого ответа в миллисекундах.
-R Трассировка кругового пути (только IPv6).
-S <источник> Используемый адрес источника (только IPv6).
-4 Обязательное использование протокола IPv4.
-6 Обязательное использование протокола IPv6.
