Решил собрать новый комп. Собрал. Оказалось продали бракованный БП. При включении питания коротил. Причем выбивало пробки в доме, а не предохранитель в БП. Отвез по гарантии. Вставил новый MSI R6950 Twin Frozr II в старый комп. При малейшей нагрузки на видео экран вылетает в один цвет(синий, голубой или коричневый), сам же компьютер продолжает работать(проигрывается видеофайл, звук идет, перематывается). Отвез по гарантии. Обнаружили трещину на одном из элементов. Что это? Резистор? Обозначений рядом нет. Трещина у самого основания, параллельна плате. Мог ли он треснуть от короткого? Или это брак по заводу?
Боюсь припишут механические повреждения и отправят лесом.
Спасибо за помощь!
Вложение | Размер |
24_1_big.jpg | 64.99 КБ |
По внешнему виду похожь на конденсатор. Покрупнее сфоткать можете?
nix.ru/autocatalog/microstar/msi_video/113260_2258_draft.jpg
ixbt.com/video3/images/msi-5/msi-6950-scan-back.jpg
на светодиод как-то больше похоже ))
...ложки нет
Сфоткал бы... Отдал в гарантийный ремонт.
Это сигнализирующий светодиод, на работу карты не должен влиять.
