Принесли в ремонт маму со странными звуковыми сигналами,
1длинный 2 коротких. При установке памяти бипер замолкает совсем. Биос перепрошил не помогло. Помогите разобраться в чем может быть дело.
Проверьте сокет, похожая ситуация была, когда процессор вставили не той стороной и погнули контакты - в итоге ножки процессора недоставали до контактов в сокете. Правда POST был совсем другой.
7 Сен 2005 - 09:58 Unknown BIOS
Похоже проблема не в сокете. Пробовал другие процы , сокет разбирал-всё нормально. Но, напряжение на памяти 2.8В и на AGP 1.9В, помоему многовато! Может тут какая нибудь трабла.
Видяху менять не пробовал
А при чем тут видяха, если память вставляю плата сразу затыкакается, не пищит
Ну, а чего ей пищать, если память рабочая? Или вообще умирает?
Пробуй уже с другой видяхой, на всякий случай видяху возьми PCI.
2,8в на памяти многовато будет , в питальнике памяти мосфеты смотреть.
Что сгорит,то не сгниёт.
