Есть HDD 160 гигов при форматирование возникает проблема что винда не может закончить форматирование последнего раздела в 30 гигов. Думал уже что есть бат сектора нету. так как при форматировании в Fat 32 всё работает без проблем а вот при форматировании под NTFS возникают данные проблемы пытался также использовать партишен 8.0 тоже самое пожайлуста помогите!!!!
Параметры системы Asus P4PE celeron 2,6 ram 1GB.
Заранее спасибо
Kolbunov_bis Версию ОС указать было бы полезно.Сюда настоятельно советую зайти
Винда икспишная с первым сервис паком. Так винда видь его видит просто при форматировании последних десяти гигов пишет что винда не может закончить форматирования так же пробовал и в двух тысячной тоже самое а вот под Fat32 бьётся но при копировании на него выдает ошибку гдето в середине ссылаясь на четыри кластера при проверке, бадов не дает но и не работает.
Kolbunov_bis Ссылкой воспользовались?
скорее всего проблема описывается словами LBA48 support
ищите и найдете решение, ибо проблема частовстречающаяся и везде обсуждающаяся
а по линку, указанному rgt, рекомендую сходить, ВНИМАТЕЛЬНО прочитать и осмыслить, а потом полученные знания применить на практике.....
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо за ссылку всё вышло!!!
