Повесил систему в синий экран, в биосе после этого не определяется, при подаче питания не крутится.
Интересует, можно ли с ним что сделать или в утиль?
P.S. Есть кабель на cp2101, интересует как подключить с его помощью терминал.
хмм... странно... логика то 3х вольтовая... нуко померяю щас на живом каком-ньть похожем...
Это ведь без подключенного терминальчика?
Да. 5 вольт стоит.
ёлки зелёные... щас вынул из своей терминалки колодку с разъёмом и поставил колодку с отдельными проводочками - рисунок то врёт! Ну, т.е. у винта то это Tx, а подключать туда ессна надо Rx. Т.е. на картинке нет однозначности и по дефолту думается шо указано куда какие провода терминалки совать, а на самом деле указана цоколёвка разъёма винта. Там распиновка то такая для проводов:
| х | GND| Rx | Tx | SATA | POWER | Коннектился на 9600 8-N-1 к 7200.10 ST3160215AS
Выкинул дата кабель от телефона, собрал норм терминалку по showman-овской схеме на max232. Жесткий один фиг разговаривать не хочет. Куда копать дальше?
Ищем на плате ПЗУ(8 ногая микросхема с названием 25P10v6 или как то так называется)
Пинцетом замыкаем вышеуказанные выводы и даём питание.
Если дело в ПЗУ то должен быть старт с ПЗУ из проца
По питанию что там? Может трансил 12 В сгорел?
Если бы он там сгорел компьютер бы совсем не включался
Собрал терминал, эхо есть, но жесткий на контакт не идет. Между RX и GND напряжение 5в к слову, оно так и должно?.
Да. 5 вольт стоит.
...ложки нет
1.Проверить адаптер на рабочем харде.
2.Попробовать стартануть винт в терминале с замкнутыми 4-5 ми ножками микросхемы SFLASH.
Адаптер проверил на другом харде, полет нормальный.
Про старт с замкнутыми ножками микросхемы можно поподробнее?
