Проблема с Wi-Fi на ноуте Asus Z92R
Ноут Asus Z92R. После подключения модуля Wi-Fi перестает загружаться. Включение происходит, кулер включается. Горит индикатор Wi-Fi и тишина. После вытаскивания модуля ноут стартует и работает как не бывало.
Сама карта Wi-Fi рабочая, была снята с ноута Dell.
Модуль Wi-Fi:Ambit T60H424 802.11b Wireless Mini-PCI
Куда рыть, в какую сторону или покупать другой модуль Wi-Fi?
мать a6r
p/n :08-26ar0021 i rev :2.1
Уточните, вы ставите новый модуль WI-Fi на место старого?
Не дожидаясь ответа поясню, что у меня на ноутбуке два Mini-PCI из них один для "флешки" и с WI-Fi не запускается.
Старого модуля WI-Fi не было, выдрали до меня.
К Mini-PCI проложены два кабеля от антенны WI-Fi
Mini-PCI на этом ноуте только один. И судя по тому что читал в нете, WI-Fi ставят на этот ноут
и его похожих сородичей.
Биос обновил самой последней прошивкой что нашел.
Результата ноль.
На мат. плате нет видимых повреждений деталей.
Схему мат. платы ревизии 2.1 не нашел.
Либо несовместимость, что очень маловероятно.
Либо Mini-PCI тапки либо модуль издох непонятно как.
Пы.Сы. Попробую еще прошить биосом от ASUS A6R
Но сомневаюсь что причина в биосе...
Аватар пользователя savely
Я бы c интересом глянул вот что -
1. Используется ли на Wi-Fi-карте 1.5V
2. Есть ли на слоте 1.5V
А кому счас легко...
Модельку бы неплохо озвучить, да платформу. Хотелось бы посмотреть на PCI модуль для флешки.
Нет там 1,5в - это же PCI, а не PCI-Ex.
igils, извините что ввёл в заблуждение. У меня на Acer Aspire два PCI-Ex, один под SSD-модуль со своей (иной) распайкой.
А вот заслуживает внимания статейка про Mini-PCI в качестве отправной точки для размышлений.
Ну вот, обломали. Показали конфетку и в карман спрятали, а я думал, что-то новенькое увижу:(
В принципе да, Asus вполне мог сделать поддержку только определенных моделей.
Драйвера на оф. сайте для A6R - под ASUS WL-120 / 120G
До драйверов дело не доходит. После включения только черный экран. (Точнее белый, самодельная Led подсветка стоит. Вместо сгоревшей лампы)
До логотипа ASUS и возможности захода в биос не доходит. В остальном ноут полностью рабочий.
Не помню марку бука с которого снимал этот модуль, чтобы по схеме поглядеть как там распаяно.
Поищу пока на EBAY в какие буки подходит модуль, и поищу схемы. Или найду другой модуль для проверки.
Фото вайфайки:
А что за странные выводы на схеме A6Rp, POST1(127) и POST2(128) с стандартоного Mini Pci разъема?
Сравнивал я тут распайки Mini Pci...
На ноутах Asus есть выводы LPC_AD(0...3) и LPC_FRAME.
На ноутах НР, откуда был снят модуль их в помине нету. И эти выводы Mini Pci разъема вобще не задействованы.
Да и Wlan_On висит совсем на другом выводе.
