Суть проблемы - любая материнская плата, в которую вставлена
Winfast A6600TD (Leadtek, AGP, 128мб) кричит о неподключенном мониторе.
Заведомо исправный монитор подключался к VGA и DVI.
Напряжение на ядре - 1.33, на памяти - 2.6. Сопротивление ядра - 5ом.
Окружение ядра проверено. Bios не могу перепрошить, по причине данной ошибки, даже со второй картой, вставленной в PCI.
Что можно проверить далее?
Имеется ввиду один длинный три коротких?
В БИОСе ставили настройку инициализировать первым PCI видеоконтроллёр?
Карта с мостом PCIe-to-AGP ?
BIOS AMI: 1длинный и 8 коротких.
Настройка стоит. Карта с HSI.
как вариант отпаять флешку и прошить на другой видюшке
Ну на нси сколов нет?
Чипак прогреть можно.
Ну естественно первым делом на отбитость элементов посмотретьнужно.
Отбитость элементов была - восстановлено, но не помогло.
Сколов на HSI нет.
Как прогреть чип?
Ну тема технологии для кого.
А так можно феном на 300 градусов снизу греть.До того момента как припой расплавится и пошатать гпу легонько.
:D
Над чем смеетесь , сударь?
Что именно было снесено?
Если действовать по данной технологии (А так можно феном на 300 градусов снизу греть.До того момента как припой расплавится и пошатать гпу легонько), то не расплавится ли вместе с припоем и все окружающие чип элементы?
![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
Или GoD1982 предлагает сначала отпаять все детали на PCB в районе, куда "феном на 300 градусов" греть
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
Было снесено 2 конденсатора в р-не проца с другой стороны платы - восстановлено. 1 резюк треснул - восстановлено.
По поводу сколов на GPU. Критичен ли небольшой скол?
И еще, - POST материнской платы кричит две ошибки
(- ........ не подключен монитор, и -.. ошибка видеокарты).
Или GoD1982 предлагает сначала отпаять все детали на PCB в районе, куда "феном на 300 градусов" греть -ну человеку влом прочитать 7 страниц темы.
Технология пайки бга и выбрать что ему надо
Не нужно советовать того, чего сам на практике не пробовал. На данной видеокарте, без повреждения окружающих чип деталей (и конечно без их выпаивания) снять (или прогреть) GPU невозможно. А статья по технологии BGA была прочитана...
