Здравствуйте, у меня проблема с Zotac GTS 450 512 мб.
Суть вопроса такова: карточка ведёт себя отлично на драйверах до 280.26 версии (включительно), если поставить версию выше чем 280.26 то появляются артефакты, причём только при просмотре видео (больше нигде их замечено небыло), артефакты в видео могут прыгать как 5 секунд, а потом пропадать, так и в течении всего фильма.
Прогнал Video Memory Stress Test, всё чисто.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема. Спасибо!
Bозможно проблема в видео кодеках.
не, не то. стоят клайт кодэк пак 8.8.0
Может быть просто бага в либе ускорения видео в драйверах. А может быть картоспецифичная проблема ускорения видео в новой версии драйвера.
Проверить можно, очевидно, просто отключив это ускорение, переложив таким образом эту задачу целиком на цпу. Как это делается в этих ваших вендоусах - не представляю. Может быть через гуишную утилиту настройки драйвера.
AIMP, jetAudio, Winamp, GOM Player, Media Player Classic... и т.п. во всех одно и тоже, клайт кодек одни из лучших, с ними проблем не возникало никогда, так что я в них уверен.
Да и вообще дело не в кодеках.
А артефакты какие?? Если ли возможность на них взглянуть. Или описать их характер на крайний случай.
Скрины скинуть не могу, т.к. на работе, вобщем происходит мерцание+подёргивание видео с периодичностью в секунду (да и наврятли заскринить получится ), и как писал в первом посте это может продолжаться 5 сек а может на протяжении всего видео.
P.S. Винда, кодеки точно не причём.
Скорей всего нвидовцы накосячили в драйверах, я бы не заморачивался и поставил последнюю работоспособную версию.
На сайте Nvidia при вводе разных видов видеочипов предлагает скачать и установить один и тот же драйвер, а именно самый последний. Видимо они попытались сделать универсальный драйвер для всех видеочипов и для всех ОСей, но нифига у них не получилось.
Замечаю это уже на протяжении года, все последние универсальные драйвера не корректно работают на связке: старые видеочипы серий 7ххх, 8ххх, 9ххх + Windows XP. Это проявляется не только в артефактах 3D (а также появляются торможения в тестах 3dmark) но и, что удивительно, появляются ошибки в вычислениях ЦП (можно легко заметить в тестах на стабильность работы ЦП, например Linx и в тесте ЦП 3dmark03)! При установке более старых дров - все работает без проблем.
если карточка работала на старых драйверах ---- то работайте на них
если хотите увеличение производительности----- небольшой в пределах разумного разгон ривой
