при установки в системную плату падает напряжение с 5 до 1,5в дежурки
при старте без матери (без нагрузки дежурки)
все напряжения вторички соответствую норме и отлично держат нагрузку
заменил все электролиты в дежурке не помогло
Перенес в Песочницу.
Освен електролитите, има оптрон 817, TL431, диод и резистори - те проверени ли са?
БП тестван ли е на друга дънна платка?
оптрон ДА проверял - в норме
( шим fsp3528 )- он то причем???
на холостом и под нагрузкой по основным напряжения все работает прекрасно!!!
как только нагружаешь дежурку все напруги просаживаются и БП останавливается
Девушки бывают разные, равно как и дежурки. Ваша на чем реализована
Саша
БП FSP GROUP INC ATX -300PNR полной схемы нет -разбираюсь кусками схем, только что выпаял одн из транзисторов он весь залит маркировку не видно
пользуюсь этой схемой(в скрепке)
Это точно не она, скорее, совсем не то. Повторяюсь - укажите на чем построена дежурка. И если можно дайте фото
Саша
фото блока
выпаял см фото звониться как обычный транзистор - что это? маркировка плохо разборчива
Я общаюсь со стеной. Извините, но никто не поможет такому человеку, что читать не умеет !
Спросил на чем дежурка - не ответил. Попросил фото блока - он сбросил наклейку. Пусть даже так, но где здесь написано PNR? А транзистор так это H945.
Может он и стоит в дежурке - точно не один.Нету там в дежурке 945-го.Я умываю руки
Саша
ок! и вам всего ... так бы и сказал - что не знаешь в чем проблема![](/images/koloboks/hmr.gif)
- лады сам победю
