Доброго времени суток!
Даже не знаю куда лучше обратиться - "Хочу прошивку", "Ремонт мат.плат" или сюда.
Для начала попробую найти совета здесь.
Купил клавиатуру Genius SlimStar Pro. Подключение - только USB.
Предварительно поискал отзывы, почитал о проблемах. Поэтому когда нарвался, удивлен не был. Здесь описана моя проблема - forum.ixbt.com/topic.cgi?id=13:32728
Вкратце:
В виндах клавиатура работает нормально(есть одна странность, о ней ниже).
Если нужно в Setup, то при начале загрузке нажимаю Del и я там. В сетапе клавиатура работает нормально.
Но! Если мне нужно что-либо сделать до начала загрузки винды - скажем, ввести пароль(защита от несанкционированного доступа детей ), выбрать режим загрузки SafeMode по F8, да хотя бы Ctrl-Alt-Del(кстати, загрузку с CD не пробовал), то клавиатура нормально не действует.
В случае если набираю пароль, то воспринимается нажатие только первого символа(правда, что за символ проверить не могу - вижу *). После этого ввести ничего кроме пробела и backspace невозможно. Даже Enter. Ctrl-Alt-Del тоже не действует. Приходится жать ресет, входить в сетап, снимать пользовательский пароль и работать без него.
По приведенной ссылке видно, что вину за проблему взял на себя производитель материнских плат. В частности, ASUS(кстати, не нашел ветку в которой приводился ответ АСУСа о проблеме - там говорилось, что следует обратиться в сервисцентры АСУСа для устарнения проблемы).
Но у меня EPoX 8KDA3J, совсем не АСУС. Тем не менее проблема есть. И ее нужно решать.
Думаю, что характер проблемы чисто программный. Навряд ли железный - так как хотя бы в том же сетапе все работает нормально.
Если программный, то исправление биоса должно помочь. Осталось узнать что и как поправить и, собственно, пропатчить биос.
Кто-нибудь в курсе этой проблемы ? Как можно ее решить ?
Но это не вся проблема. Продолжение, вероятно, к самой клаве отношения не имеет.
На клавиатуре есть кнопка сна. Я ее нажимаю, RMClock говорит, что уходим в Suspend, винда пишет, что переходит в режим ожидания... комп выключается!
После включения вижу строку, что комп загружен в безопасном режиме из-за смены процессора. Жму Del, запрашивается пароль на сетап. Не вижу, что вводится вместо нажатых мною клавиш, но пароль не верный.
Если жму Del до появления сообщения о смене процессора, то попадая в сетап ввожу пароль. Он воспринимается.
Я было подумал, что руки кривые. Но специально повторял эксперимент. Все одно к одному.
Собственно, глюки набора относятся к первой части проблемы.
Другой вопрос - почему при входе в ждущий режим комп выключается ? RMClock ? Винда ? Ну, не клавиатура же !
И третий вопрос - на SlimStar Pro есть колесо прокрутки. При скролинге оно нормально работает. А вот при нажатии я жду, что оно сработает как Enter. Но не работает. Так и должно быть ? Или это неисправность ?
Спасибо.
Какая винда и какое у неё ядро? Драйвер клавы правильный?
Попробуйте переставить на последний с сайта производителя. Разбаритесь с "галками" в соответствующих разделах винды и отпишите их состояние подробно.
Маленький вопрос - А "сон" Вам зачем???
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
ОС - WinXP PE SP2
В принципе, значения не имеет, так как проблема наблюдается до загрузки ОС(ввод пароля при загрузке компа, выбор режима загрузки, например, SafeMode и т.д.)
Получил ответ из саппорта. Вроде, грешат на USB-хаб.
Сон, в принципе, не нужен. Но ведь проблема налицо. Можно ее, конечно, не замечать. Но для этого нужно усилия приложить.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Спасибо.
Мать на 3м Н-Форсе... Возможно перетащили глюки со второго, там ЮСБ кривоватое было...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
На днях купил себе Logitec Delex (Тип, стандартная Клава) у нее в БИОСе тармаза идут когда на стрелочках выбор делаешь, а когда на калькуляторе то нет? Вот тож что не знаю любить теперь ее или ненавидеть))) жалка Клаву, но может это иза компа, Биос, во всем другом работает нормаль, а в БИОСе тормозит((( хотелась идеал(
