Проблема с мат.платой ASUS TX97E
Здравствуйте. У меня случился небольшой косячок
Есть кампутер с материнкой ASUS TX97E.
Копаясь в нём и ища правильную конфигурацию распиновки для поключения PS/2 выкидыша, я взял светодиод и начал тыкать им во всякие коннекторы в поисках возможного напряжения (ибо светодиод должен был засветиться). В результате я нашёл два контакта на CPU Cooling Fan Connector (FAN, 3 pins). После того, как светодиод загорелся, мне пришла в голову идея о гирлянде из светодиодов (дело было вечером, делать было нечего...). Замкнув эти контакты джампером и присоединив гирлянду я включил кампутер и обнаружив что гирлянда не пашет - вырубил питание. При дальнейшем включении компа (уже без гирлянды), каких либо признаков жизни обнаружено не было. Т.е. питание на мат.плату подаётся (ибо ЦД-ромы, винчи и тот же кулер на проце - пашут). Проц также пашет (проверялся на другом компе). Затем в мануале по мат.плате я обнаружил вот такую формулировку:
This connector supports a 3-pin CPU cooling fan of 500mAMP (6WATT) or less with a minimum of 3,500RPM. Depending on the fan manufacturer, the wiring and plug may be different. The red wire should be Positive, the black should be Ground, and the yellow wire should be Rotation signal.
А самое интересное вот что !!!
WARNING!!!
The CPU and/or motherboard will overheat if there is no airflow across the CPU. Damage may occur to the motherboard and/or the CPU fan if these pins are incorrectly used.
И особо выделено жирным шрифтом следующее:
These are not jumpers, do not place jumper caps over these pins.
Вообщем пишут вроде про то, что мол то что я делал - делать ни в коем случае не рекомендуется. Хотелось бы как-то помочь маме ожить. Что для этого нужно/можно сделать ? Перепаять, поменять или что-то другое ??? Или она уже неремонтопригодна ?
Есть у кого-нибудь какие-нибудь идеи ?
Заранее благодарен, Big Diamond.
Аватар пользователя Baza
Прозванивай тестером цепи питания кулера и обвязку чипа мониторинга
с большими шансами попалилась микросхема мониторинга....или формирователь 12 вольт на кулер
Аватар пользователя max3
идея с огонйками мне понравиласъ,
-если замкнут контакты питания вентилятора т.е. +12V <->GND -получаем К.3. в чистом виде по 12В, если замнкутъ GND<->RPM то врят ли можно что тосжеч (хотя всякое бывает), если замкнутъ +12V<->RPM то можно много чего пожеч, но если вы говорите что питание не пропало и вентилятор крутитса так же как и все осталъное работает (по питанию) то смотретъ что тепер идет на ЦПУ и заодно удостоверитса что на 12 В действителъно 12В и на 5В действително 5В в первую ичередъ
p.s. "ДУХ СВЯТОЙ" из компа надеюс не вышел...
p.p.s. теме наверное лучше бытъ в ремонте мат плат.
Хм....а если тестера нет под рукой? Каким нить кустарным способом чё-нить мона сделать ?
кустарным способом можно или дожечь или сразу нести ремонтникам / выкидывать - прибивать на стену:(
Аватар пользователя rgt
BigDiamond А если бы Вы так издевались над более другой платой, например под атлон или второй/третий пень, где бы Вы завели эту тему?
Внимание вопрос - в каком разделе надо об этом писать?
а. ремонт-услуги
б. флейм
Между прочим, светодиоды не стоит включать без балластного резистора. Есть, правда, светодиоды с встроенным резистором, но надо быть уверенным, что Ваш - именно такой. Если не знаете, что такое "балластный резистор" (пожалуйста, не обижайтесь) - лучше не влезать.
