Доброго всем времени. Проблема значит такая.
Мать AsRock p4vm890. Bios ver P1.30
При нажатии кнопки включения, происходит следующее:
1- Название матери и версия биоса
2- строчка ниже - модель проца
3- и строчка ниже - объем памяти
до проверки устройств дело не доходит
перепробовал много.
отключил все что можно (Жесткие диски, сидиром)
вытаскивал батарейку.
может еще что то не помню уже
На этом все заканчивается. в биос зайти не могу., загрузиться с дискеты чтоб перепрошиться тоже.
за орфографические ошибки если что простите, пишу глубокой ночью.
Помогите плз с решением данной проблемы.
Спасибо.
с чего началась невезуха то?-напишите предысторию
о процессоре никакой инфы не указано...
как cmos обнулялся?
Охлаждение севера проверяли? Скорее всего, там термолипучка. Соответственно, постоянный перегрев моста - результаты можете представить...
предыстория? значит так, началось с того , что он перестал включаться нормально. кнопку раз, а он как будто пиатния не хватает, дергается и все. мог раз5-10 дернуться , новключиться. вытащил видео карту (там PCI express), все стало нормально.
уже хотел винду ставить, а он вот такую штуку сделал.
Процессор: Intel celeron 2.4 GHz.
Северный мост, это на котором радиатор стоит?
maxmiller
Вы с другим процессором, БП и памятью проверяли, кстати? Понимаю, что банальный вопрос, но возникли сомнения...
ога. ставил другой БП и проц менял тоже. аналагично! а также на всякий случай и новые планки
maxmiller, какие электролиты ней запаяны? Может быть, высохли, тоже симптоматика похожа.
вот этого я не понял )))))) что это значит.?
извините, всем спасибо. тема закрыта. доломал доконца)
