Всем доброго времени суток. Попался в руки планшет, озвученный в теме. Поведение как будто умер аккум -- от сети пашет нормально, делает вид что заряжает аккумулятор, после например 6-и часов зарядки без питания работать отказывается, показывает аварийный значек низкого заряда батарейки и тухнет. Разобрал. Батарейку отсоединил -- на ней 3.2В вместо 3.7В номинала. Хочу задать два вопроса: 1) может быть причина поведения устройства в том, что батарейка переразрядилась и электроника планшета считает что она труп отказываясь его заряжать? 2) внутреннее сопротивление батарейки померить не могу -- хочу зарядить ее напрямую БП от компа (всвязи с тем что бп от планшета выдавал вместо положенных 3А примерно 0.4А (характеристики по маркировке 5В 3А)) -- надо ли в цепь зарядки последовательно с батарейкой воткнуть резистор, и если надо -- то какой (я подумал что 1.5Ом 15Вт вроде как надо воткнуть -- но его нет -- надо монстрячить -- вдруг думаю можно так накоротко замкнуть без сопротивления )? Заранее признателен всем откликнувшимся.
Здравствуйте у меня такая проблемма планшет dns airtab m100 вначале слетела прошивка возможно родная я перепршил заработал но встала проблемма с камерой для видеообщения тоесть нет значка в упровление переключения позиций камер с фронтальной на тыловую и обратно подскажыте что может быть зарание блогодарен
Прочитайте прошлое сообщение, а именно "выберите ПО в соответствии с вашим SN устройства". Так вот, вы выбрали не то ПО. (многократно проверено опытным путем). Ищите совместимое для вашего SN (и соответственно вашей ревизии платы), прошивайте как обычно.
В данной ситуации я подзаряжала планшет! О зарядился до 99% , а дальше нет!!! Что делать, и почему??
lionnio339, огромнейшее, просто невероятных размеров спасибо! Кто бы раньше подсказал, что контроллер можно резетнуть таким способом... Смена ПО нишиша не сбрасывает его похоже -- по крайней мере эффекта ноль от перепрошивок. Но! Замыкание клем без батарейки на 15 секунд и -- о чудо -- девайс исправен. Слет контроллера в моем случае был вызван, вероятно, втыканием в сеть зарядки уже после того, как она воткнута в планшет -- по крайней мере после такого способа его заряжать девайс снова стал тупить (сбросил так же замыкание клемм без батарейки). Еще раз спасибо за очень полезную консультацию!
Здравствуйте, перестал включатся планшет DNS Airtab m100, что то случилось с платой, нашел такой же планшет только с разбитым экраном, версии плат были одинаковыми ,а вот плата экрана отличалась. НУ все равно решили подключить, в итоге пошел дым с платы от рабочего экрана. Возможно совпадение, да кто этих китаёз знает. после анализа платы мониторы, выявился горелый элемент, схем в интернете я не нашел. Может есть у кого нибудь такой же планшет , чтоб выяснить что за элемент. Фотки прилагаю.
Насколько помнится у аппарата 4 ревизии платы и соответственно дисплеев. Разные схемы организации подсветки дисплея. Если вдруг попадется ваша ревизия, отпишу что за элемент.
А если не вдруг? Всё, тупик?
Шелкографией явно указано, что это диод, а вот какой - никто не запрещает отрисовать кусок схемы и мало-мало подумать. Могу погадать на супрессор.
makarog, вы приводите слишком очевидные вещи, на мой взгляд. То что это диод, и ежу понятно
А если не вдруг, то информацию предоставит кто-то другой, без гадания на кофейной гуще укажет конкретные характеристики данного элемента.
Еще хотелось бы заметить, что "завести" LCD от другой ревизии платы без аппаратной модификации не представляется возможным.
В вышеописанном случае сгорел диод, на другой ревизии, помнится, будет отсутствовать подсветка дисплея, на третьей изображение будет зеркальным.
Тем не менее, вам, lionnio339, зачем-то нужно наличие платы именно этой ревизии, чтобы узнать и сообщить очевидные вещи
, не проще ли
чтобы определить функциональное назначение этого диода? Всяко лучше, чем ждать "конкретных характеристик" незнамо когда.
Вообщем такая проблема, планшет перестал видеть зарядные устройства, перепробовал уже 3 зарядки, (на других устройствах они работают) при подключение планшета к ноутбуку, ноут вырубается и не включается до тех пор пока планшет не будет отсоединен от ноута.
В чем может быть причина такого поведения? Можно ли это исправить в домашних условиях?
