Привет ребята.Такая вот проблемка возникла.Дали моник Acer 1714 .При включении мигают лампы и тухнут.При разборке до ламп(стоит 4 штуки дугообразных) замечено,что
2 лампы при подаче напряжения загораются до половины.Напряжение при первой подаче 1,3 КВ,т.е как надо. а потом пропадает.Как я понимаю уходит в защиту. После этого напряжения отсутствует на всех трансформаторах и SMD кондерах на выводах.Инфертор на шимке OZ960G.5 вольт на ней присутствует.ПРошу разъяснить в чем проблема може т быть.Осцилла нету пока.Заранее как всегда спасибо.Инвертор Sumida iv90110.
Вложение | Размер |
invertor_Sumida_iv90110.jpg | 48.78 КБ |
Ну поменять лампы местами, если опять будет вспыхивать только один канал, тот который и вспыхивал, то наиболее вероятен пробой силового трансформатора в этом канале, если начнёт вспыхивать другой, то лампы в урну... ДА но это если вы транзисторы инвертора проверили хотябы тестером на пробой.
Попробуйте хорошенько пропаять трансы инвертора!!!Такая проблема, была тоже мигали лампы вылечилось проайкой)
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Блин, верхний Транс коротящий,че то с обмоткой ,запасного нет,нада клиенту на днях отдавать.СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ТУТ СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ВТОРОЙ ТРАНС РАБОТАЛ СО СВОИМИ ДВУМЯ ЛАМПАМИ,а не уходил в защиту.Только чтобы действенно.ШИМ OZ960G не забываем.
Блин таким извратом не занимался, поэтому готового решения нет. А так берёте даташит и курите его, ищите цепь защиты по току(ИМЕННО ОНА ОТРУБАЕТ ПОДСВЕТКУ) и думаете как её МОДЕРНИЗИРОВАТЬ, только коротящий транс снимите вообще, а то ведь может и совсем не хорошо получиться.
На monitor.net.ru страниц 10 обсуждали, как обмануть. Единого рецепта нет.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Попробуйте без транса и ключей соединить холодные концы ламп.
Народ, готовые блоки инверторов продаются... Я их на 940 Гнусмасы ставлюю И никто не париться, работает как часы
Тихо шифером шурша, съезжает крыша не спеша...
