Проблема с видеокартой !
Проблема 1.
Не могу опознать видеокарту!На чипе написано L712BO56 0749A2 NF4942 M1P G92-270-A2 и на кулере ZOTAC (фотка прилогается).
Проблема 2.
Компьютер с видеокартой заводится, но писка и старта нет. Напряжение на GPU 1.2в, а на памяти 0.5.
Зарание спасибо.
вот фото.
DSC00044.JPG 72.55 КБ
Ну может быть есть смысл посмотреть питание памяти, коль там 0.2В? А заодно, возможно, и вопросы о том, кто сделал карту отпадут roll
Кажется мне что это Palit 9800...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
На GPU напряжение правильно измерели? Великовато будет.
извините, описался, на GPU - 1,2.
Аватар пользователя Bishop
А кандёры,пусть и полимеры, на питалке памяти не беременные часом? (Это если не греется ключик и память) Ну а если палец приваривается к ключу и память холодная то или память УЖЕ сварилась (что странно немного) или же кандёрчик на выходе совсем закоротило (что тоже странно-обычно хомячков разрывает). Да... и дроссель проверь, и разъём доппитания с дорожками до места... Ключик, надеюсь звонил...
...ложки нет
На дросселе тоже 0,5 в. Мосфеты проверил. Показались подозрительные 4 штуки (отмечены на фотке). На стоке и истоке 0,5 в.
И еще. Поправте, если ошибаюсь, su1 - это ШИМ. Ну вот, по одной ноге и идут эти 0,5 в к дросселю (даташит на нее не нашел) RT9259A PS9FROU-. Есть похожая шимка RT9259 PS9DK07.
И вот еще, после того как начал трогать видеокарту, материнская плата стартанула и видеокарта не определяется.
s61.radikal.ru/i173/0910/da/438e93ba2af8.jpg
i042.radikal.ru/0910/69/6360c553c94f.jpg
Кстати, я частенько сканером пользуюсь, положи видяху (тока стекло не оцарапай) и отскань на 600dpi потом останется только выделить нужный фрагмент, паинтом подрисовать "щтесь бил ващя" и вуаля скрин готов к отправке. и главное сканером я пользуюсь как мелкоскопом. классно видны ореолы непропая, трещинки и дефекты металлизации дырок (если конечно они просматирваются). тока сканерок нужен с нормальной матрицей, которая глубину резкости имеет приличную... у меня старенький бенк 5300у... пусть сколько угодно болтают но сканер этот классный хоть и дешевый!
Теперь к делу: От дросселя есть обратка в шимку - ессна там столько же как на выходе. Дроссель планарный-выпаивать его не просто как раз-два... но было бы здорово прозвонить ключи без нагрузки. как вариант - выпаять ключи и тестером посмотреть как они отпираются-запираются (щупом нюхаешь затвор и в зависимости от полярности получаешь вкл или выкл)
RT9259A это шимка, и кстати встречались видяхи с оными трупами (RT9202 чаще)... ключи целые были...
Когда будешь экспериментировать я б тебе посоветовал отключить питание на память, подцепить резюк для нагрузки (можно просто лампочку низковольтную соразмерно току влепить) и запитать этот преобразователь отдельно. тогда можно будет с ним поиграть не беспокоясь за цельность памяти. рубить удобнее всего после дросселя и его кандёра, прихватив естественно ОС на ШИМку, иногда разводчики предусматривают "зеро" (000) на выходе-тогда совсем просто рубится...
(подправил текст, а то перекрестил тут кое что с другой темой)
...ложки нет
Видеокарта 8800gt 512m.
на форуме прочитал что можно выпаять мосфет который у меня вызывает подозрение и после этого не впаевая замены можно включить видиокарту так или я что то не так понял?
Можно и видеокарту в духовке пропаять;). А по сути транзисторов вызывающих сомнения - выпаять и прозвонить. Наверное производители поставили туда транзисторы не от того, что такие транзисторы никто не покупал, а выкинуть было жаль...
