В общем есть две такие карты у обоих одно и тоже. Карта XFX 9800GT PV-T98G-YAF3.
При запуске видеокарта определяется, спикер пищит что все ок., пост коды идут как надо. Но нет изображения. Обороты кулера крутятся на максимум.
Думал проблема в биосе, xfx прислал оригинальный биос, не помогло.
Подбирал сам разные версии биоса, на одной из версий происходит следующее: при определении карты монитор переходит в активный режим индикатор загорается зеленым, но изображение не дает.
В винде карта определяется нормально, после установки драйверов обороты кулера снижаются, в программе nVidia карту можно включить в SLI.
Что делать, кто что может посоветовать?
может всё таки не прогрели или пятаки? пробуйте на второй, чип то G92, точно отвал..
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
На DVI разъёмах сопротивление меряли? На обеих выходах проверяли сигнал? Похоже где то на обрыв по линиям DVI.
На видеокарте только один разъем DVI.
Измерил сопротивление: на C4 ~ 3.4kOm, на С1 - С3 вообще не показывает сопротивление.
Если правильно понимаю С1 - С3 формируют три цвета, а С4 это что-то разрешающего сигнала для включения монитора?
Если так, то вроде понятно почему монитор включался но на нем был только черный цвет.
может это не DVI? у таких карт должны быть спец переходники. Где-то я такое встречал. Гляньте на сайте NVIDIA
Ну как не DVI).
В комплекте вроде обычные переходники DVI - VGA.
kladovka.com.ua/media/700x700/videocard/5026/XFX-GeForce-9800GT-Fully-Load...
Не могу отследить как идут выводы С1 - С3, не могут же они напрямую в чип идти, без всякой мелочевки?
DVI-D.... аналоговый моник и не покажет ничего, написано же на стикере. Нужен мон с цыфирьным входом. У Вас такой?
...ложки нет
И цифровой пробовал и HDMI, не показывает.
Если даже моник аналоговый, то через переходник то должен показать? Зачем они тогда в комплекте?
в нагрузку.. для веса...
Обнаружил что не распаяна мелочевка и диоды отвечающие за передачу цвета на DVI (C1-C3).
Так что это? Может ли быть просто брак? В XFX писать не охота, по опыту общения с ними врятли они что дельное скажут.
