Добрый вечер,уважаемые форумчане! Появилась проблема с видеокартой Gigabyte GTX650Ti 2Gb. Проблема в следующем- в биосе и при загрузке windows наблюдаются красные полоски горизонтальные. В биосе меньше,в виндовсе больше. После установки драйверов-черный экран. Для себя погрел ГПУ аккуратненько паялкой воздушной при 280 гр. Результат не дало. По идее проблеме в мертвой банке памяти. Из вашего опыта как проще определить битую банку?Может методики,программы?
Сопротивление по питанию памяти озвучте.
Измерял на керамике вокруг чипов 200 Ом. RGB линии по 75 Ом,PCI линии со стороны ГПУ попарно показывают падение 1400. Завтра буду измерять напряжения.
