Перестала заряжаться батарея на ноутбуке, вин.7 показывает (0%доступно-подключена,заряжается) но ничего не происходит..если быстро вытащить шнур питания с ноута и подключить то индикатор начинает показывать зарядку,но потом опять тоже самое. Подскажите,что может быть? подключал другую зарядку,вытаскивал батарею,эффекта 0
Аккум живой? Есть возможность на другом ноуте проверить батарею и зу?
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Вероятнее всего ваш аккум или сильно помер или сильно разрядился. Можете попробовать подзарядить его током 500 ma от лабораторного источника питания в течение нескольких минут, просто подсоединив плюс и минус ЛБП к соответствующим клемам. Если будет положительная динамика - дождитесь пока напруга хотя бы до 10 вольт дорастёт. После этого зарядка пойдёт и в ноутбуке. Если же ничего не будет происходить - значит аккум в ремонт, или покупка рабочего.
такой возможности нету... В Евересть показывает износ 20% или это до лампочки? Возможно что контроллер питания ляпнул? Что акб восстановить можно?
Вероятнее всего ваш АКБ разрядился в ноль. Если контроллер АКБ заблокировался (в евересте вы это не увидите), то только в ремонт с полной заменой батарейных ячеек и последующей разблокировкой контроллера, если блокировки нет - то попытаться вернуть к жизни вышеописанным способом. Контроллер питания скорее всего непричём.
Вот только не знаю где взять такой источник.....А если подключить от самой зарядки для ноута на плюс и минус,так не получится? Кстати,как узнать где там плюс и минус на батареи,пометок вроде нету?
Не надо Вам этого делать. Отнесите ноутбук в адекватную мастерскую. Там все проверят.
