Проблема с жёстким диском Samsung HM322IX
Доброго времени суток!
Возникла проблема с внешним жёстким диском. Внутри Transcend StoreJet 25F SATA оказался диск Samsung HM322IX. При подключении к usb он начинает мигать и выдавать чуть слышную последовательность звуквых сигналов: татата татата татата. Одновременно с этим синий светодиод начинает мигать: 3 коротких сигнала - дальше пауза, 3 коротких сигнала - пауза, и т.д. Звука раскрутки мотора диска не слышно.
Есть мысли о причине подобного поведения и возможных путях устранения неполадки?
Проблема с жёстким диском Samsung HM322IX !!!
Возникла проблема с внешним жёстким диском. Внутри диск Samsung HM322IX. При подключении к usb он начинает мигать и иногда выдаёт последовательность звуквых сигналов. Одновременно с этим синий светодиод начинает мигать - дальше пауза. При раскрутки мотора диска слышно врашение диска. Есть мысли о причине подобного поведения и возможных путях устранения неполадки? Проблема появилась находясь в рабочем режиме. Буду признателен за совет по устранению самой неполадки или хотябı надёжного человека в Турции.
Телеф.: +90(554)500-55-68
Аватар пользователя Highlander
Для начала надо подключить диск по SATA к компьютеру и хорошему источнику питания. Далее, нужен диск или информация?
