Есть комп. У него не хочет выходить звук через передние колонки (зелененький разъем), а только через задние (синенький). Я и драйвера менял, и родные ставил - нифига. Что это может быть ? Сгорел звук встроенный или просто догорает ? Может кто-то мне изменит драйвера, что бы звук выходил типа как на передние колонки но на самом деле на задние. В некоторых играх звук есть, в проигрывателях всяких тоже есть. Если нужно конфиг компа - напишу. P.S. Помогите ! В GTA SA нет звука !!!!
у моего брата такаяже проблема, я думаю что подгорела встроеная звуковуха, не исключено что и гнезду хана или мелким кондюкам
Что вам мешает скачать даташит и посмотреть прохождение сигнала? Если нет осциллографа можно использовать другие приемы. Самый простой - высокомный "наушник" через конденсатор.
Один вывод наушника на общий/корпус/"землю", второй через конденсатор на аналоговые выводы звукового кодека (смотреть по даташиту). Естественно, в качестве источника сигнала, запустить любой проигрыватель.
Вот только толку о прослушивания ИМХО не будет - т.к. из компонентов в аудиотракте только собссно кодек, + развязочные конденсаторы...
Ну это Ваше ИМХО...
А если посмотреть на даташит, например ALC850, - имеем 14, 15, 21, 22, 23, 24 - Analog input (1.6Vrms)/Analog output (1Vrms); 35, 36 - Analog output with amplifier; 37, 39, 41, 43, 44 - Analog output. Хотят люди определить где у них "звук кончился" - пускай прослушивают.
Но скорее всего кодек под замену.
Еще хочу сказать, что перед тем, как я купил мать, то в ней звук работал, я сам слышал, ставил драйвера со зверя, когда куплю новый винт себе, то поставлю зверь и посмотрю, что будет.
Причина оказалась очень банальная - кто-то снял перемычки для звука.
Так может она стояла раньше в корпусе с передними звуковыми разъемами и никто перемычки не снимал?
Вот и верь после этого людям...
Мы тут спорим, думаем как человеку помочь - а он элементароного внешнего осмотра дивайса не провел!
