При перезагрузки компа выдаёт следующие SCANNING BIOS IMAGE IN HARD DRIVE , а когда выключаешь его и ждёшь минут пять всё идёт тип топ . И так всё время до следующей перезагрузки .
Выключите в биосе опцию сохранять образ биоса на жестком диске. Если не найдете - то при входе в биос нажмите ctrl+f1 - думаю, тогда найдете.
24 Ноя 2004 - 21:19 Unknown BIOS
сделал как Вы сказали, но выходит окошко с help (может не в то время жму?)
28 Ноя 2004 - 20:58 Unknown BIOS
Ничего не помогло ( Пришлось использовать родной софт @bios . Обновил теперь всё чики чики . Всем спасибо. До следующих проблем
31 Янв 2005 - 14:59 Unknown BIOS
Такая же проблема только страшнее. Что делать если вдруг после перезагрузки компа он пишет Award Boot Bios Block v 1.0 Serching Bios image on hard drive .... и все, молчит стоит не дышит. к дисководу не обращается на хард биос сбрасывали не находит. Железо почти такое же мать GA-Sis648FX 800FSB CPU Intel Celeron 2200 DDR512 MB Windows XP Pro SVGA GF-FX5700 256MB.
Перешить биос рабочей прошивкой сразу после первой удачной загрузки (было с точно такой-же платой).
H..P
Конфигурация какая?..
Разгон есть, по шине или по памяти?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ничего не помогло
