Доброго времени суток, уважаемые знатоки!
Случилась у меня проблемка, после прошивки мат. платы Asus H110-m-c.
Прошивалась последняя официальная прошивка, с оф сайта асуса ссылка на прошивку.все это дело прошивалось через стандартную асусовскую утилку в биосе. В процессе прошивки никаких ошибок не возникало. Утилка радостно выдала сообщение о удачной прошивке и попросила перезагрузки компа. После перезагрузки комп включился, затем выключился, потом опять включился и опять выключился, затем опять включился и 1 раз пикнул, затем появилось лого асуса. После него появилось сообщение с просьбой нажать F1 для восстановления биоса.
По нажатии F1 комп зависает. Я снимаю с него все кроме памяти и проца. История повторяется, но после нажатия F1, о чудо, появляется асусовская утилка ASUS EZ Flash 3 и просит скормить ей такой же *.CAP которым я шился. Ок!Ставим флешку, и ничего не происходит. ASUS EZ Flash 3 флешку не показывает в списке доступных устройств с которых можно было бы прошиться. Хотя флешку видит, ибо на нее можно сохранять скриншоты)))
вот
Пробуем, перезагрузиться с вставленной флешкой - комп после нажатия на F1 висит.
Пробуем снять батарейку - итог один и тот же.
С другой флешкой\файловой системой\другой версией прошивки\usb портом - тоже самое висит причем флешка мигает и с нее что то читается.
попробовал оставить на пару часов, тоже самое.
Взял *.CAP с диска который шел с МБ - тоже самоей, комп висит, флешка мигает.
И вот тут,возникает вопрос! Уважаемые знатоки, что же делать?
Заранее благодарю за все ответы.
ЗЫ мат малата на гаранти.
Никто не мешает воспользоваться программатором, например.
P.S. Текущее содержимое флешки желательно сохранить. Образ, предлагаемый на оф. сайте, обрезается перед прошивкой на программаторе.
Сходил сегодня в сервис, сказали что случай не гарантийный. Перепрошиться будет стоить 10$ и займет это все 2-3 дня)
В итоге, нашел человека с программатором, будем решать это сами))
Нашелся добрый человек с программатором)
Как написали выше, прошивку от МБ пришлось урезать на 2кб через UEFITool.
Прошили программатором, и материнка радостно заработала. Почему она себя так повела я хз. Теоретически должна была спасти встроенная утилка EZ Update tool, но не спасла.
Такой же случай как и у меня
OML, а в каком месте эта утилита отрезает лишнее? Насколько помню, она работает с дампами.
Отрезается любым хекс-редактором.
Или вы не понимаете, о чем пишете?1. Понимаю о чем пишу!
2. Как написали выше, UEFITool был извлечен *.rom, из капсулы (*.cap). По факту *.rom стал на 2кб меньше *.cap. Из этого выходит что,
Спасибо!
А каким программатором прошивали?у меня мини про tl866a,у него нет поддержки bios dip8 128mb есть только soic8 128mb,как прошить что бы она завелась?
Вот лучше бы подсказали а не смеялись над новичками в этой области,мне никто нормального ответа не дал по этой теме.Как правильно прошить асус н110мк на программаторе минипро тл866а ?
P.S. Спрогнозировал ответ на следующий аналогичный вопрос - судя по тенденции, через пару итераций текста наберётся на неплохой рассказ
