Проблемы при прошивке пропатченного Biosa,в чем ошибка.
Вчера вечером смог пропатчить биос. Использовал патчер версии bp-4_23
(а до этого modbin_4_50_80c,с ним у меня ничего не получилось), патчер заработал с первого раза. Ошибку понял. Но затем возникли следующие.
Пропатчил, патчер написал что добавил поддержку проца. Потом я собрался биос записать во флэшку (модель SST 49LF004 по спецификации она 512KB на 3в), вот тут и возник косяк. Для прошивки Awarda использовал AWDFLASH версии-AWD66, AWD776, AWD780, AWD788, awd801., и ёщё какую-то версию. Прошивку назвал Bios.bin при прошивке без ключей пишет (любая версия), что не знает такой Флэш-памяти. С ключами, а именно
Awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f (пробовал и без f) выводит сообщение ,что мой БИОС не БИОС AWARDA и выходит из программы.
Пришлось шить UNIFLASHом, выбрал прошивать вместе с бутблоком и всё заработало.
Прошивал на другой мамке, hot swap(на ней стояла флэшка модели SST49LF004A).Думаю
можно было прошить UNIFLASHом и на моей мамке чайник 6OJV0-E100A.
На своей материнке ( чайник 6OJV0-E100A) нашёл не распаянные джампера,а именно JP9-watch dog и JP10-Force CPU Freq (значения 1-2-ICSH STRA и 2-3-SAFE MODE).Стоит ли их распаивать и что это даст.
Прошу помочь мне разобраться в моих ошибках и прояснить возникшие вопросы!
Аватар пользователя ivp
Sabg
Касательно перешивки - а какой именно прошивальщик (и какой версии) рекомендован производителем?..
Касательно джамперов - сложно сказать... Сравните, хотя бы по фото, с матерями близкого модельного ряда - иногда производители для нескольких "родственных" моделей применяют практически одну и ту же PCB...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Здравствуйте ivp .Производитель (CHAINTECH)забил на старые мамки и не заинтерисован в их поддержке.Там на сайте даже биоса нет (хотя бы старого,неговоря уже о manuale на данную мамку).Искал по инету тоже ни чевошеньки нет :? .
Ёщё есть вопрос?Стоит ли включать HT (в биос патчере,мамка его поддерживает но опция не активна),и будет ли он работать на процессорах где он заблокирован.Автор биоспатчера в статье говорил что работать должно даже на процах где HT заблокирован.КристалКПУ показывает ,что HT есть.Что делать?
Аватар пользователя rgt
Sabg В ФАКе лично ivp давал ссылки, где можно искать БИОСы на старые платы производства Caintech, Вы их проверили? На nix.ru искали?
А теперь внимание вопрос (точнее даже два)
1. Какое отношение имеет гипертрейдинг к процессорам, которые можно ставить на эту плату, если он даже не во всех P4 есть, а в любом P3 гарантированно отсутствует? roll
2. Зачем плодить два поста подряд, вместо того, чтобы дописать что надо в первый???
Rqt Не надо меня тыкать мордой в ссылки. Там искал, и в других местах искал. nix.ru/support/drivers.html?group=4&vendor=184 - нету там. Перечитайте фак (по поводу того как задавать,и отвечать на вопросы).
Инет в казахстане очень дорог (вот и приходится писать сложносоставные предложени).Нет времени на просматривание других тем.
1.Спрашивал для мамок на п4.(проц 1.8 пен)-про п3 причесывайте пожалуйста шлангам.
2.Писалось для таких как вы( когда слишком много предложений, не понимаете смысла и начинаете разводить бодягу)
Sabg Мне это ни нафиг не нужно, но я нашел с пол-тыка
Так что, похоже Вам не интернет дорог, а Вы банальный лентяй, который хочет, чтобы за него работал добрый дядя.
Так как Ваше хамство касается лично меня, от административных мер воздерживаюсь, можете считать, что Вам повезло.
Но вообще имейте ввиду, что Вы, будучи сильно заняты и очень торопясь из-за дороговизны интернета, пршляпили пару ссылк в ФАКе, и если это повторится, буду ставить Вам "горчичники" за неуважение ко времени и труду других. Так что читайте перевод SmartQuestions, там вполне понятно и по русски написано почему Вас тут плохо принимают и понимают.
Аватар пользователя savely
Минус в карму - мой, ежели что...
А кому счас легко...
rqt
Спасибо конечно но при попытке скачать (облом страница устарела и тд.).Это я нашёл сразу так что ,облом. Отредактировано - ivp
rqt
А с чего вы решили что вам хамят?Скажите сразу ,влом помочь (давай ругаться). А не влом укажите на эти факи и всё.Вам будут только благодарны.
Sabg
"Баранку" Вы получили от меня... evil
БИОС по ссылке rgt скачивается - только что проверил самолично...
ФАК находится там, где его невозможно не заметить - это первая ветка на титульной странице конференции...
