Собсно есть 2 карточки. подробнее о них:
1) Asus 8600GT (плата новой ревизии). Перешивалась в 8600гтс, работала без проблем на дефолтах и в разгоне. После установки водянки пропало изображение. Пост от мамки Рампаж Экстрим кажет, что
видюшка даёт мамке простартовать до конца. Напряжения питания ядра и памяти есть, 1.35 и 1.8 вольт соответственно. Пробовал плату изгибать, эффекта не дало. Спрашивал у тех, кто шарит в ремонте, никто точно причину отсутствия сигнала на моник не назвал
Кроме того, загрузившись с пси карты пытался перешить её обратно в 8600GT или хотя бы слить исходную прошивку. Бесполезно, прошивальщик не видит её
2) Palit 7600GT (pci-e). Стояла у друга в компе, потом как-то резко перестала грузиться винда и появились арты в биосе, досе и тд. На ядре 1.35в, на памяти 1.77в. Без дров в винде пашет с артами(ссылки на фото ниже), при установке дров кидает систему в ребут. Даунклок память-ядра не помогает
s40.radikal.ru/i090/1003/a8/2db35d38cf6a.jpg
Подскажите, как действовать, чтобы починить карточки. Заранее спасибо всем, кто откликнется
7600 греть ГПУ, подымаются после таких артефактов 90%.
7600-я отходит в мир иной, прогрев как-то поможет, как написал Alek
На 8600-й первым делом ищите сколотые и треснутые детали, особо в районе разъёма PCI-E
FOXX, осмотрел 8600-ю, таких сколов нет. карта была ещё до меня в ремонте, поэтому есть места, откуда были кондеры преднамеренно содраны и без которых карта долгое время работала(а именно С601, мелкий слева от него и С625). Поясните, зачем это было сделано? Интересно![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
С 7600гт помогло, бублик и 06 марки проходит )
Это надо узнавать у тех, кто их снимал![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А то, что nvflash карту не видит, обычно в каких случаях бывает?
Заменил на 8600GT все поколотые смд кондеры, положение не изменилось. Мать так же спокойно с ней проходит пост, питание ядра-памяти есть, элелменты почуть разогреваются, но изображения нет.
