Сей аппарат принесли в ремонт с установленным паролем на БИОС (пароль известен), с просьбой снять его и переустановить систему.
Проблема возникла на почве установленного пароля - большинство опций в БИОСе заблокировались, и сам пароль снять оказалось невозможно
(небыло такой опции вообще).
Я не долго думая (
идиот) решил, что перешив БИОС избавлюсь от проблемы, но видимо глубоко ошибался, т.к. сам пароль может находиться
не во флэшке БИОСа, а совсем в другой.
результат перепрошивки довольно удручающий - кое что на экране конечно появляется (версия БИОСа, тип процессора, объем памяти и т.д.),
но дальше - определения дисков нет и загрузка не происходит, при попытке войти в БИОС выходит Entering SETUP ... и все, колом встает.
POST карты для ноутов пока нет, посмотреть код нечем!
Да и встает, похоже, на том месте где запрос пароля был, вот только сейчас этого окошка нет.
кстати прошивку нашел по серийному номеру ноута на сайте производителя, да и по модели сравнивал, думаю что не ошибся.
Вопрос: в какую микруху записывается пароль именно у РОВЕРА? и еще: может проблема в неподходящей прошивке, к сожалению не сохранил
старую версию (расслабился совсем работая с простыми материнками), может кто оригинальную версию подкинет?
Может и ошибаюсь, но имхо на Роверах достаточно отключить батарейку на несколько минут - пароль должен сброситься.
Только сегодня добрался до этой машинки, разобрал. и кроме 93с46 не нашел ни одной, как предполагал, 24x08.
Похоже вся бадяга сидит в БИОСе. То-ли зашился с ошибкой, то-ли не весь, буду экспериментировать с ним!
versal был прав!
похоже отключение батарейки и решило проблему, вот только бук все равно разбирать пришлось, чтоб до нее добраться.
да и почистил бук заодно.
спасибо всем!
