Чтоб получить правильный ответ, надо правильно сформулировать вопрос. А для этого хоть что-то понять... пока собираю найденное в кучку и коплю инфу мне подарили 6BTM с отсюдашним биосом и 733 в переходнике... виснет... седня ставила на нее ХР, вставив слотовый пень, потом вставила 733... не хотит...
хотя видит. Пост проходит и все.
Там на переходнике перемычка... вот, думаю...
буде время поищу...
brainbooster needed...
Что на переходнике написано .... что написано возле мычки ... куда ведут провода от мычки ???
Обычно большинство вопросов по мычкам отпадает после одной-двух реализаций в железе тех идей, что изложены в статье про еределку под туалатин.
Кандидатов двое: сам переходник и питание процессора (все-таки у P3-733 и, скажем, P2-300 слегка разные требования).
А вообще - есть идея отделить мух от котлет и выделить технические вопросы в отдельную тему в соответствующей ветке.
Что-то ищем? Google в помощь
Посмотрите эту тему милая дама
Дык Вы ж с нее, поди, 133MHz требуете? Она и не будет работать ни при каких раскладах - у оной мамки делителя FSB/PCI=4 нету по определению, посему при выставлении FSB=133 имеем PCI=44, а при таких условиях все что угодно может отказаться работать...
Я, конечно, понимаю, что чтобы корова меньше ела и больше доилась ее надо меньше кормить и больше доить, но не до такой же степени...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ну-ну... дяденька!..
разумеется, я цылирону 66 поставила... я бы в любом случае на установку больше ~10 процентов не загоняю... Другое дело, ежели переходник меньше сотни не дает, но показывает-то 66 :P
2 Хе-Хемуль
Ну вот, значит я лоханулся - я-то подумал, что Вы ей не Селер-733, а Пень-733 пытаетесь скормить...
А что говорит, когда виснет? В смысле, пост-код какой, или хотя бы может что-то пищит себе жалостиво?..
Она проходит пост, после чего останавливается вмертвую, вывалив неподвижный курсор. Да, и при всех номинальных шинах косячит установленную ранее ХР (разница при установке только в процах - 450 катмай и 733 коперон
подозреваю, она же мне уронила и файловую сыстему на 80-ке wd, после чего ее смогла разгрызть только ТУСЛа (6BJM0 под другим винтом и NF7 спасовали...)
Добавлено спустя 20 минут 53 секунды:
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Так, а вот с этого места, Штирлиц, поподробнее, пожалуйста:
1) Установка ОСи влегкую прошла на "родном" слотовом Катмае, а запхатый _через_переходник_ Коппер-Цел сходит с ума;
2) На переходнике написано "Mendocino"...
Никакие мысли в голову не приходят? К примеру, что переделка оного переходника под Копермайн либо вообще не делалась, либо делалась неполностью/криворуко?..
Не мендочино, а made in China... пара проводников, резистор не вижу какого номинала (кто их учил впаивать номиналом вниз!), 3 отломанные ножки у проца... сорри, курила ветку на оверах - там опять противный приходил... 99 год. Вот.
