Господа, подскажите! Друг принес видяху GeForce 4 MX 440 SE 8-x AGP no name - говорит, глючит. Пока НЕ ставишь драйвера - она нормально работает, как только ставишь - тут же начинаются артифакты, полосы, треугольники и т.д., а последние разы начала выкидывать картинку как при превышении частоты разверстки. Драйвера пробовал самые разные (с оф. сайта, модифицированные нашими умельцами, родные с диска). Пробовал на разных ОС (98, 2К, ХР), на разном железе (MSI NEO 2 и ZIDA BX98), на разных режимах AGP. Перегрева, похоже, нет (температура памяти ниже температуры тела, ~30-35 градусов, на GPU поменял термопасту, поставил радиатор с вентилятором - ничего не меняется, причем радиатор не горячий). Интересный момент: игры, даже довольно тяжелые (GTA San Anders, COD, Medal of HonoR) - идут, не выпадают -играл (мучился) минут 20 - все окей. Что может быть? Единственное, на что я еще могу грешить - видеобиос, но как проверить и перешить - не знаю ...
в биос зашит SBA и FastWrite! а матери это не держут. смотреть биос и отшивать!
С УВАЖЕНИЕМ
Но не думаю, что в этом проблема. До того карта проработала примерно полтора года без проблем (насколько фраза "без проблем" вообще применима к нонейму), а глюки начались после того, как один очень нетрезвый специалист покопался (софтово, внутрь системника не лазил) в машине - играть ему видители было некомфортно
еще вопрос - а где мона найти видеобиос на этото полный нонейм (у нее даже FCC ID нема)?
off/ господа модераторы, если я неправильно выбрал место для поста, просьба не пинать ногами
а перенести в нужное место /on
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
А зачем биосна но наме искать, можно зашить от любого GF 440MX 440 SE !
Ну если софтверно поломано, тогда софтверно и решать надо!
С УВАЖЕНИЕМ
Пробегись по форуму, про перешивку и SBA и FW много написано, и даже коллекция видео биосов есть-там и найдешь биос! потом отпишись.
еще похоже на битую память
С УВАЖЕНИЕМ
сам сначала грешил на память - но, млин, в играх играй хоть до посинения- ничего не вылетает, а вроде должно, если память
Да должно но не всегда
С УВАЖЕНИЕМ
