Проблемы с PCI-E х16 Видеокартами
Здравствуйте Уважаемые Знатоки, Столкнулся с такой проблемой, Видеокарты PCI-E (1-2) х16 работающие на скорости передачи х16Gb/s, по какой-то причине начинают работать на скорости передачи х4Gb/s. есть ли возможность решить эту проблему и как? Я думаю многим это помогло бы.
Аватар пользователя savely
А не моглы бы Вы детально описать модели карт/чипов, мат. плат/чипсетов и условия экспериментов.
Ибо есть сомнения в общности... Из Вашего поста видится, что ЛЮБЫЕ карты на ЛЮБЫХ материнках...
А кому счас легко...
Спасибо за отклик на мой зов о помощи.
Приведу пример пока только на двух первая MSI NX8600GT-T2D512E-OCD3 вторая inno3D GF8600GT 256MB первая стояла на P45 чипе производитель могу уточнить если надо, пропало изображение пищалки там нет так что звуков я не слышал а когда поставил на asus a8n-e с пищалкой то прозвучала такая последовательность сигналов один длинный два коротких далее нашёл в таблице (Число звуковых сигналов ("бипов")-Дисплей-Возможно отсутствует или неисправна видеокарта) но когда я поставил её на ASRock P4Dual-915GL без проблем начала функционировать так же как и на Faxconn P4M8907MA ради интереса пробовал и на своей ASUS Rampage II Extreme, посмотрел в Everestе и GPU-Z.0.4.7 результат один PCI-E x16 @ x4 , PCI Express 1.0 x16 @ x4. Со второй тоже самое. да вот ещё на первой пробовал игруху запустить зависло нафиг...Вот такие пироги.cry У кого было что то похожее на практике подскажите что делать или бросить это гиблое дело, на доноров пустить.
Заранее благодарю за помощь.
В поиск по форуму по проблемам с 8600 (отвалу, например)... Тут немало.
Спасибо, я много здесь пересмотрел тем, попробую ещё, результат отпишу.
Ещё рас спасибо, искать я не стал а сразу перешёл к практике. пропаял ГП результаты таковы, MSI NX8600GT-T2D512E-OCD3, inno3D GF8600GT 256MB и ASUS 8500 ожили, inno3D GF8600GT 256MB прошла тест и в играх всё нормально, а вот MSI NX8600GT-T2D512E-OCD3 прошил bios, прошла тест OCCTPT3.1.0 1 час и 10 проходов всё в норме но через какое-то время на рабочем столе происходит мигание экрана и высвечивается рамочка ,,видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен,, в играх зависает и выйти можно только через снятие задачи, драйвера устанавливал разные, старые, новые и никаких изменений.
Что делать подскажите, пожалуйста, у кого какие соображения, почему мигает экран.
Вот не задача пока я пытался дописать сообщение экран замигал несколько раз и показал синий экран,
вот такие проблемы.
Я так понял что с отвалом это одна из распространённых проблем видеокарт, вот и ещё парочку поднял GeForce PCI-E Asus EN6600LE 256mb не знаю как они дальше работать будут, посмотрим, ну а пока игрухи идут нормально.
