Привет всем!
Такая проблема.
Есть привезенная из штатов память Samsung 1Gb DDR PC3200 CL3 (KR M368L2923CUN-CCC 0544)
Обычная, не ECC и не Registered.
В спецификации указано:
- Mfr Part Number: M368L2923CUN-CCC
- Type: DDR
- Capacity: 1 GB
- Speed: PC3200 400MHz
- Pins: 184pin
- ECC: No
- Single Module
- Chip: Samsung Original
С ней такая проблема - ни на одной мамке не идет. На паре мамок выжгла столы, в которые вставлялась. При покупке заявлялось, что все оттестированно.
Что с ней может быть нет так, если она вроде как проверенная? Можно ее заставить работать? Где и что можно проверить?
Привезли не очень много, но выкидывать жалко - да и не понятно, в чем собственно дело.
Проверить сначала наличие к.з. по питанию, а потом погуглить по FCC ID или PartNumber-у, может это и не для PC планка, а для чего-то неочевидного, и распиновка не совпадает
можно так-же сдуть ЕЕПРОМ, прочитать его тем-же PonyProg-ом, открыть дамп редактором и посмотреть что-же это за зверь такой
Погуглил - предложений именно этой модели планки много, но нигде не сказано, что она не для PC.
(Правда нашел на сайте Интела, что мамка под Р4 Intel® D915GLVG для настольных ПК поддерживает и тестировалась в том числе и с данной планкой...)
На сайте pinouts.ru/pin_Memory.shtml нашел распиновку - DDR SDRAM DIMM (184 pin, Unbuffered) pinout
А разве 184-пин не стандартно для первой DDR?
Насчет посмотреть ЕЕПРОМ - мысль интересная, но раньше не делал, возможно придется...
Т.е. это может быть модули для PowerMac?
Но в цитате нет указания модели моей планки, а как я выше присал - я нашел ее в списке тестированных для мамки интела под P4
К стати - вот цитата из wiki : http://ru.wikipedia.org/wiki/DDR_SDRAM. Все модули DDR SDRAM имеют 184 контакта.
Мне сложно ответить однозначно. Модули не у меня на руках.
С Мессингом никогда не общался и знаком не был.
Взять рабочую планку и сравнить физический интерфейс. Ту информацию, что я привел (нашел в интернете), лишь повод для размышления.
Сложилась примерно такая же ситуация из Штатов привезли память Samsung 1Gb DDR PC3200 CL3 (KR M368L2923CUN-CCC 0544),тоже не на одной мамке не запускается, чипы на ней стоят Samsung 638 K4H1G0838A-TCCC 16 штук ,есть подозрение что это память 2Gb.Вы как то свою проблему разрешили? У меня их немного штук 40 всего.
eshop.macsales.com/item/Samsung/3200DDRSAM1G/
меня терзают смутные сомнения.....хотя оно идёт и для G5 и для G4 и для И-Маков.....
прозвонить на предмет кз. по питанию....если нет, то поставить вместе с заведомо исправным модулем и если система запустится прочесть данные из SPD
Если Вы в Питере, могу проверить у себя на плате, она жрёт любую ДДР1 память
Нюанс этой памяти в том, что она использует гигабитные чипы, нехарактерные для DDR1. Рад доложить, что сегодня стал обладателем оной, причём намеренно.
1. Это самый большой объём для этого типа памяти
2. Не все контроллеры его воспринимают адекватно.
У продавца она не работала на S939 (правда, он думал, что там поддержка обеспечивается чипсетом и проц не уточнил). Порою в доках.
У меня не заработала на NF2. На очереди - мутант комбайн на 915 - Гигабайт DDR1+DDR2.
И ещё фаворитка AsRock 4Core-SATA2, которая никак не доедет из Питера. С помощью знакомых железячников и ремонтников постараюсь проверить на разных стендах и доложить...
Вместе мы - www.ROM.by!
а на VIA Pro266 запускал?
