Имеется сабжевый 40а гигабайтный хард, на нём стоит ограничвающий джампер до 32 Гб. Разделён на разделы C:20+D:12 (оба FAT32). Больше года работал без единого сбоя, а тут началось... Где-то пять дней назад глюкануло раздел C: с установленным на нём Windows XP. Был запущен eMule и солитер, комп вдруг завис, а после перезагрузки "BOOT FAILURE..." Были приняты экстренные меры по спасению сохранившейся информации: потому как ДОС ругался на "bad FAT", пришлось брать другой хард, ставить на него винды и спасать инфу. После спасения всего, что я хотел спасти, я прогнал тест Scandisk'ом и обнаружил кучу ошибок типа потерянных цепочек файлов и общих кластеров, однако поверхность была без единого bad-sector'а. Я отфарматировал диск C:, поставил Win98se и всё вроде бы нормально, только я притащил дополнительную память 64 Mb SDRAM PC100 и, после установки винды, их страшно переглючило. Решив, что виновата деффектаная память, я её вынул, прошёлся Scandisk'ом (опять куча ошибок, но поверхность целая) и форматнул хард. Установил опять Win98se (кстати сказать, конкретно эта копия 98SE работала у меня до установки XP совершенно без сбоев, так что винды не виноваты) и всё вроде бы как нормально... Но тут опять. При запущенном eMule (который качал очень много, около 12 гиг), я запустил игруху F.A.K.K. 2. Всё вроде работало нормально, но в один прекрасный момент игру выбило с сообщением о том, что она не видит какой-то там файл. Далее посыпались ошибки о доступе к странице памяти, экраны смерти и т.п. После перезагрузки и загрузки с дискеты, хард был не просто чистым, на нём не было разделов, как при первом втыкании его в комп. Я перезагрузил комп с дискетой Norton Rescue, ответил утвердительно на вопрос о начале спасательной операции и всё заработало. Правда, накрылась почти вся директория Temp eMule'а, но ошибок поверхности опять не было найдено. Я запустился с дискеты EasyRecovery, но он вроде не нашёл ошибок.
В связи со всем вышесказанным вопрос: что с хардом? Просто череда совпадений или что-то посерьёзнее?
а что за конфа???
Аццкий ромбовод {:€
IMHO что-то посерьезнее и не с хардом. Я бы предложил полный тест системы, начиная с памяти...
2Root
) (вроде всё описал).
Cleron Mendocino 333 Slot1 (на XP был разогнан до 416, но разгон я убрал); мать MS-6116 с BIOS'ом 2.0; память SDRAM 128PC133+64PC100+32PC100; видео Riva TNT2 M64 32Mb; звук Sound Blaster 16 ISA (кстати, звук был последним что я менял); модем Motorola SM56 PCI Speakerphone; блок питания 300W; мышь Microsoft optical 3кн. (
2rgt
А можно поподробнее? БИОС прогоняет все тесты памяти нормально, 3dMark тоже вроде без ошибок тестит, CPUz видит процессор и все три памяти как надо. Кстати, что характерно, диск D: - тоже Segate, но 3.2Гб - и раздел E: работают безглючно.
Если тест поверхности проходит (особенно при проверке не только чтения но и записи) значит глючит что-то еще. При глюках памяти снести файловую систему с которой активно работают (т.е. ситемного раздела) проще простого
А какой у Вас БП. Если легенький китайский, то его 300 Ватт меньше 145 ИнВиновских (прада тот 145 Ваттный ИнВин и весит в два раза больше)
P.S. Вместо того, чтобы постить два сообщения одно за другим, редактируйте предыдущее, гораздо удобнее потом читать...
2rgt
А чем/как Вы посоветуете проверить память? В инете есть, конечно, много чего, но всё-же хотелось бы услышать мнение проффесионала.
2rgt
А это имеет большое значение? Просто название на верхней части харда, нуждно вскрывать и вытаскивать. Но, помоему, не China.
Могу попробовать предугадать ответ rgt
- наиболее толковой и "тяжелой" тестилкой для памяти на Ромбе считается MemTest86+ v.1.2, взять можно в "Файлах" на Оверклокерсах...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Все Ваши вопросы наводят на мысль, что существование ВАКа в этой конференции Вы не заметили. А отвечать одно и то же по пять раз на дню (или ночи) надоедает. Так что рекомендую Вам прочитать ФАКи, и спрашивать только то, что Вы там не нашли или не поняли :twisted:
Я спрашивал не про название блока питания (я все равно не могу знать все марки, которые относят к категории NoName) а его вес. Приличный 300 ваттный БП весит как кирпичь, дешевый корпус вместе с БП весит легче.
P.S. ivp А вот и не угадал
rgt
Я прочитал абсолютно все статьи на сайте.
ФАК я тоже просматривал, но ответов на то, что такое "банка" и почему БП может быть столь важен в моём случае, я не нашёл.
БП, сразу скажу, ТЯЖЁЛЫЙ.
