Пока не было времени заняться этим БП.
Подозреваю что в моем случае нужно будет перепаять все кондеры в дежурке.
Мат плата с ним стартует не всегда.
Опытным путем обнаружил что при подключении БП к 220В. Дежурка есть 5В, от тестера БП стартует работает (но не всегда).
А при подключении к мат.плате. дежурка пропадает становится = 0.
Отключаю разъем от мат. платы дежурка появляется 5В.
кхм... мужики... русский язык весьма богат, но если остановиться и поразмыслить над фразами, получится весьма забавно. ходят обычно на том, что растёт из ж... пятой точки, так? вот тогда вопрос, если дошли не ноги, а руки, то... блин... откуда ж они растут? ...нет, надо завязывать с зелёным чаем... ну или хоть реже как-то...
Bishop: у фразы: руки дошли, есть вариант, не вступающий в противоречие с физиологией - когда человек, по тем или иным причинам, передвигается на корачках, используя 4 и более точки опоры. Правда, наступает противоречие со здравым смыслом.
Вы извращенцы какие-то
Если сидеть на стулеза столом на котором находятся разные задачи требующие для решения выполнение определенных действий руками, то перемещение рук от решенной задачи к новой задаче является также и переходом к другой задаче. И по сути человек сидит за столом а руками переходит от одной задачи к другой.
вот и получается что человек сидит за столом а его руки переходят от задаче к задаче и в итоге могут дойти до определенной задачи.
Чтобы понять довольно простую фразу не нужно пытаться трактовать ее основываясь только на особенностях личной физиологи.
2 iskander
помогла замена резисторов 750к?
Дошли руки до этого БП, заменил 2 кондера в дежурке 16х470 и 6.3х1500
Проблема успешно решена.
Нда, тяжелый случай. Думать DDMZ явно не хочет
...ложки нет
Если сидеть на стуле за столом на котором находятся разные задачи требующие для решения выполнение определенных действий руками, то перемещение рук от решенной задачи к новой задаче является также и переходом к другой задаче. И по сути человек сидит за столом а руками переходит от одной задачи к другой.
Да, нет, тут логических связей между объектами.
