Приобрел монитро бу, Сонька мультискан G200. Картинка сверху и до середины нормальная, и от середины и до низу - как будто изогнута. И в самом низу хорошо заметно, как она изгибается по горизонтали. Середина изображения приподнята миллиметра на 3, а края доходят до низа, как положено. В настройках не нашел как ее изогнуть до правильности. Может кто сталкивался с таким?
Если стандартными методами из меню ненастраивается, тогда магнитиками.
Я сделал так на своем: отодрал динамик и придепив на скотч магнитом вниз, возил по трубе сззади, пока ненашел место где экран выпрямляется. Если кривизна снизу, то это тяжелее, но метод универсален.
PS хотя кому они щазз нужны?
Если нелинейность по вертикали, то нужно заменить электролитические конденсаторы в кадровой развертке.
все соньки ж200 что мне попадались, требовали замены электролитов в преобразователе питания строчной развёртки.
не исключено, что в кадровой тоже сохнут со временем
угу, обязательно, особенно на свежекупленном
У этих сонек даже на новых есть нелинейность по вертикали, такая что в свое время из 3-х выбрать неудалось. Хотя тут, видимо, не этот случай.
