У меня такая проблема:
- всё работает нормально, даже 3Д, но при просмотре видеофайлов и картинок изображение какби в каплях белого дождя.
При чем это не зависит от операционной системы, пробивал вин 98 и 2000 ни от версии Биос, пробивал даже патчить патчером 4.23 - безрезультатно. Ставил разние драйвера на АГП - ничего!!!
У меня процесор К6-2+ 450, видео с3 трио 3Д 8 Мбайт АГП. Пробивал и видео на шине ПСИ тоже самое - видео с3 2 Мб трио 64вх...
Помагите плиз...
Для начала - заменить С3ю чем-нибудь более прилчиным, а то у них траблы бывают с большими разрешениями (видеопамять у них глючная, что ли?)
Аццкий ромбовод {:€
Нужно попробывать поставить цветность 16bit, у самого на одном из компов подобное бывало с s3 Trio3D 2X AGP
Можете не посылать я и сам знаю куда идти... Идти в ФАК...
@ aka Master of Time
Я пробивал различние разрешения, цветность и т.д. и ничего... Я думаю это не в видяхе дело на материнки и815еп работает нормально
Докладываю всем - разбор полета с етим глюком закончен!
Виновник именно проц к6-2+ 500. Появилась возможность поставить его на Солтек МВП 3 - та же ситуация, хотя на Солтеке тоже процик с плюсом стоит. Внимателно посмотрел на проц - снизу проца етикетка немного подгореная, быть может что это причина в том что ктото плохо этот проц експлуатировал?
Интерестно то, что 3дмарк 2000 проходит без проблем, в играх глюков не замечено, а в просмотре видео на экране мусор. Средства диагностики ДиректИкс - тоже все без проблем и дваД и триД. Что посоветуете?
Охлаждение какое? К6- это не ММХ... Кушает поболее...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Apple
ну, у меня сейчас К6-2+ 450 вообще на полном пассиве работает в радиатором от кулера под Cumine - и ничего, все в норме.... Камень-то мобильный и на 0.18u процессе
Аццкий ромбовод {:€
/ Ворча / ...Мобильный... мобильный...
Как перегревать, так без разницы - десктопный или мобильный. Питание ядра - сколько вольт? Что в качестве термоинтерфейса между камнем и радиатором куллера? Прилегание к камню?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
мобильность, как правило, означает пониженное энергопотребление и пониженное тепловыделение. Ессно, в определенном диапазоне условий использования.
В данный момент времени у меня
а) VCore=2.0V+/-0.2V
б) Алсил-5 толстым слоем (ну, не знал я тогда, что делать так не надо)
в) плотное
Аццкий ромбовод {:€
