кто сталкивался с такой бедой:
часто попадается такая проблема при нагрузке на БП напряжение подается с интервалами гдето в 1-2 секунды без нагрузки напряжение в норме, причем такое встречаю часто и не только в компьютерных БП и обычно вся обвязка цела и замена ШИМа не помогает или я гдето чтото упускаю
сейчас есть БП от ноутбука Samsung AD-9017S все резисторы и диоды проверил до остального пока не добрался но кажется что и на этот раз ничего не найду
случилось это после скачка напряжения
До самого важного как раз не добрались, проверки конденсаторов.
С каких лучше начать с электролитов или мелких? Обычно их тоже проверял и они были в норме
С мелких электролитов в первичке.
да всетаки оказался конденсатор 100 мф 450 В емкость вообще 0 была, спасибо за наводку
а еще вопрос как проявляются сухие ВВ конденсаторы в АТХ б/п?
Внешне никак.
При работе - быстрое выключение при пропадании сети, звуки, неправильные показания тестера.
В молодости, когда у меня не было ни ESR-метра, ни осциллографа, а в начале даже мультиметра. Я проверял конденсаторы подпаиванием параллельно ему заведомо исправного аналогичной ёмкости. При попадании на плохой перемены были видны невооружённым глазом.
да я проверяю мультиметром в режиме омметра емкие конденсаторы, а мелкие прибор позволяет измерять вот подумываю за ESR-метр но уже особо некогда заниматься ремонтами, а он дорогой зараза
Не такой уж и дорогой. Исправная голова от горелого мультиметра и вечер работы. Всё из валяющегося в ящиках барахла. Ни рубля не заплатил, разве что за текстолит, но это было раньше и не считается.
Или встроить в исправный прибор.
и какой предел измерения будет? просто у меня прибор до 20 мкф умеет мерять, у нас в местном магазине esr стоит гдето 130 грн. (500 руб.) без корпуса
