Здрасти!
собственно непоказывает изображение на экране причем ни на встроенном ни на внешнем. при этом сам ноут благополучно загружается стартует виндовс (контролировал по звуковому сопровождению)
симптомы отключения изображения начались примерно с год назад... включаеш картинки нет причем ни картинки ни подсветки. выключишь включишь изображение появляется и все пркрасно работает...
видео в нем 8600 m gt распаяно на самой материнской плате... в чем может быть проблемма?
может у видеочипа пайка отвалиться?
Ага, только не та что вы думаете, отвал кристалла от подложки, то есть ребол может помочь также как и прогрев на 3-7 дней в среднем, потом дубиль 2, перевожу - чип на замену.
у меня тоже не малая проблема, при включении бука сразу появляются вертикальные полосы зеленого цвета, группами по 5 штук, после установки винды она запускается только в режиме 640х480 4 бита и все, ничего не могу сделать....
Хороший у вас ноут, не надо с ним ничего делать - убъете.
Если сделать качественно хотите - ищите нормального мастера на этом сайте или на notebook1.ru, он все починит.
