Всем привет
Может поможете в решении проблемы
Уезжал в отпуск - комп вырубил из сети полностью и никто его не трогал 2 недели.
Приехал - при включении вылазит bios rom checksum error и просит дискету с awdflash.
Качнул с asus.com и awdflash и биос C18E1013.bin
Пробовал и CMOS сбрасывать, и файл C18E1013.bin переименовывал в A7N8X-E.ROM, и в autoexec.bat на дискете писал awdflash.exe C18E1013.bin, и версии awdflash разные пробовал.
Ничего не помогло.
Железо: A7N8X-E Deluxe, Athlon XP Barton, 2x256 Samsung, Radeon 9600XT
К сожалению не разбираюсь во "флешках". Если что-то скажут цифры на лицевой стороне, то вот
PCM Flash
N09K1
0430
Pm49FL004T-33JC
Заранее благодарен за любую помощь
В конец autoexec.bat вставить следующие строки:
Первая строка останавливает выполнение команд до нажатия любой клавиши, что дает вам возможность сменить флешку на запасную, вторая запускает собственно процесс прошивки.
Зачем флешку менять? А во избежание, так сказать. Для подстраховки.
О способах и процессе прошивки читаем здесь. Обратить внимание на "хотсвап".
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Я так понимаю для этого нужна похожая материнка?
То есть на перепрошифку без другой, рабочей матери мне надеяться не стоит?
Речь шла о прошивке методом Hot-Swap (горячая замена) на Вашей материнке при наличии запасной флешки. Однако ВСЕ сказанное справедливо и для любой другой материнской платы. Флешка у Вас универсальная - FWH/LPC - это только плюс, то есть прошить можно практически на любой материнской плате.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Маленькая поправка - на любой относительно современной матери (будем считать матери на Intel8xx и NF2 не сильно древними
Все почитал, но так и не победил
Нашел похожую мамку (ASUS P4P800 SE).
Пробовал Hot-Swap.
1. Сначала awdflash с ключами. Реакция как и на моей матери - читает из файла биос а потом висюк.
2. Uniflash - флешку определил. А когда начал шить - написал Flash data verification error. Retry?
Подумал что флешка накрылась. Решил прошить для P4P800 и запуститься с неё. AFUDOS прошил её на ура. Загрузиться с неё тоже получилось. Так что решил продолжать.
Awdflash и Uniflash выдавали те же результаты.
3. Решил попробовать AFUDOS (т.к. для p4p800 прошил биос на ура). Получил сообщение ROM FILE is not compatible with existing BIOS ROMID
4. amiflash сказал The chipset isn't supported. Add-n a proper module Or Assigh one. (версия 8.27.24).
5. AFLASH тоже не помог - Can't Find System BIOS' HOOK
Что посоветуете? Надо искать мать с Award биосом и на nForse2?
alsov
С точки зрения перешивки БИОСа эти платы совершенно непохожи.
rgt
Ясно
А где можно посмотреть список материнок, которые подойдут?
alsov Боюсь никто не станет заморачиваться составлением такого списка. А все остальное смотреть здесь
Правильно ли я понял из статьи что флеш у меня LPC
Я так понял этот тип на чипсете nForce2.
А коме nForce2 какие еще чипсеты подходят? nForce4?
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
nForce работает с LPC, Intel (начиная с i810) с FWH... В вашем вареанте подойдут обе платформы...
Alles Luge...
