Началось все это с того, что как-то от скуки я пытался заставить работать нормально комбо-привод LiteOn LTC-48161H
(микросхемы mt1628e & mt1616e).
После пары сборок-разборок всякое желание себя и привод насиловать отпало, проблема явно находилась в механике/лазере.
Взгляд по привычке упал на микросхему биос привода : опаньки, да это же аж 4-х мегабитная параллельная флеш! W29C040.
Так как прыгать из-за любой надобности прошить флеш, с материнками, и другими составляющими хот-свапа, давно надоело, захотелось попытать счастья.
Плата электроники была бешчеловешно выдрана из привода, флеш была выпаяна, вместо нее запаян сокет PLCC32. Все это дело было наспех скреплено с куском тонкого поролона, замотано в два слоя широким скотчем, и обрело способность спокойно находиться на металлической поверхности.
Но как всегда замотала текучка, плата была успешно закинута на полку со всяким барахлом, и бог знает сколько бы еще пролежала, но (тоже наверно бог) послал очередной номер журнала "Chip", который обычно листается между перекурами как книжка с картинками.
На этот раз журнал оказался полезен - в конце была небольшая заметка про утилиту для прошивки оптических приводов, в которой описывался совет оживления и софтина для приводов, по разным причинам, убитых утилитами обновления прошивки.
Про текучку было успешно забыто.
Программа-прошивальщик ( mtkflash ) была потырена с прилагаемого к журналу диска, и пущена в дело.
Использовались все лежащие в заначке параллельные 2х,4х-мегабитные микросхемы флеш в корпусе PLCC32
(a290021tl-70; en29f002nt; w29c040p-70b; sst39sf020a;w49f002up12b).
Итого :
1. a290021tl-70; en29f002nt; w29c040p-70b; sst39sf020a - прошиваются;
2. w49f002up12b - не хотит; судя по даташитам, у нее нога нумеро 1 -это RESET, что не стыкуется с разводкой под 4мбит флеш ( там A18).
Имхо, должно лечиться установкой тумблера на два положения.
P.S. Зреет желание сваять на досуге переходник PLCC32-DIP32. 8)
чаго-чаго?
FWH = FirmWare Hub. Интерфейс флешей, которые ставятся на Интеловские чипсеты. Идея в том, что более нету отдельных линий адреса и данных, а все вместе....
FWH-флеши НЕсовместимы с параллельным программатором и наоборот.
Аццкий ромбовод {:€
2 Pavel : а какая родная флеш на плате электроники ?
Да я уже прочитал, что родная одноразовая (AMIC A276308AL-70), в связи с чем "меня терзают смутные сомнения" - привод возможно не поддерживал обновление прошивки. Есть еще несколько дохлых - поищу среди них.
_______________
Нашел Креативовский резак с 27c512qc-12, но в даташите указано напряжение программирования 12,5 В. Ну сейчас прям на ней и попробую.
_______________
Joker
Правильно, иногда и носом ткнуть полезно, ведь написано далее: Programmable Read Only Memory! Поспешил и опять лопухнулся. Да и не одной 27-й в списке mtkflash небыло, можно было вывод сделать
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Первые цифры 27 это однократки .
Нарыл matshita cd-rom cr-594 c SST39SF010-70-4c-WH в корпусе TSOP. Mtkflash ее не программирует, родной прошивальщик с forum.rpc1.org заливает обновленную прошивку на ура, чужим прошивкам отказывает по причине несовпадения КС.
Jocker, а с какими ключами шьете?
дык только w - врайт типа...
Аналогично, mtkflash N-устройства w файл.бин, плюс пытался c /t, насколько понял - визуализация процесса. Мигает курсором и ничего более, по Ctrl+Break выходит в ДОС.
Ой, сорри!!! Толькочто Гугл мне объяснил, что данный флешер работает ТОЛЬКО с приводами на чипе Медиатек, а у меня Санье, ну ничего. Сидюков-то дохлых у меня как у Матроскина гуталину, подыщем чтонибудь.
__________________
Флешер опознает любую флешку (на 3-х пробовал) как SST25VF040 (Serial)???
Пытается начать запись и встает на 00%.
Joker писал(а)
А у меня mt1198ae и mt1136m в данный момент. В этом может быть причина?
Тоже решил позаниматься данным вопросом. Раздербанил сидюк на MT1198F с родной однократкой HT27C010-70. Кстати, не знаю как заставить флешер 183с прочитать однократку, говорит, что не знаю такой флешки и все...
Сунул в него равную флешку из другого сидюка W29EE011P-90, она прекрасно читается и пишется, для пробы даже текстовик в нее залил, потом прочитал, свободное место было добито нулями.
Сунул в него биосную флешку AT49F002NT, пытаюсь читать содержимое, сколько ни пытался, всегда получаю файлы одинакового размера, но на глаз видно, что содержимое разное, datasum соответственно, тоже разный. Пробовал всяко-разно, включая сэйф_моде_команд_промт_онли без волков_командера. Кстати, для предыдущего случая, даже загруженый эмуль для пс3к не мешает, а раздербаненый сидюк висит как раз секондари мастером.
С резетом на первом контакте связи не вижу, в даташите на флешку написано, что активный уровень - высокий, осцил там активности не кажет. С контактом А17 (пин 30) тоже не очень ясно, вроде как неразведен, по крайней мере вызвонить его не получается. Но на сколько я понимаю, 16-ти оставшихся адресных ног должно хватить, что бы прочитать хотя бы часть содержимого? Тем более не понимаю, почему оно всегда разное получается...
Пойду-ка я даташит на медиатековский чип посмотрю...
2 LKA - reset как раз активный - низким уровнем. Имхо, если A17 не разведено, глючить будет страшно.
p.s. Однократки скорее всего читаться не будут так как они "тупые" и естественно команд никаких стандартных не понимают.А в флешере какая-никакая, а все-таки идентификация типов флеш.
:oops: Перечитал даташит еще раз, точно, активный низкий...
Весь день искал даташит на МТ1198, на каких только поисковиках не побывал, и даже дома у вендора (mtk.com.tw/product-lines.htm), даташита так и не нашел, так что куда цеплять А17 не знаю![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
Пойду попробую пока резет на 5 вольт кинуть, посмотрю, чего получится...
