Всем доброго времени!
Не так давно попалась мне GTX 580 с в хлам пробитым процем по шине, пробитым полевиком в верхнем плече одной из фаз, дохлым драйвером в той-же фазе и огромной дырой в шыме.
Подкинул исправный проц правда от 570-тки устранил все мелкие неисправности шым поставил с донора реф 570.
Карточка благополучно стартонула ну само собой определяется как 580(что легко переделать в 570 всего лишь перекинув один резюк нулевик) с меньшим числом шеидеров и меньшим объёмом памяти.
Решил проверить все ли фазы работают оказалось что работают только 4 из 6 то есть в точности как на 570-ой ((((
На вход драйверов 5-ой и 6-ой фаз вместо сигнала PWM приходит 3в. Установка родного шыма от GTX580 оживляет 5-ю и 6-ю фазы!
Собственно вопрос: кому нибудь доводилось перепрограммировать данный шым, и если да то можно пожалуйста поподробнее как и что для этого требуется?
для этого необходим соответствующий софт и приблуда, через которую и производится само программирование
Не ну это-то само собой, просто хотелось бы более подробно узнать что к чему.
Ни ужели ни кто этого не делал?
С уважением к Вашим жизненным целям!
так не все просто в королевстве кривых зеркал
у вас приблуда есть, софт есть, чтобы пробовать?
скажу только, что если приблуда отсутствует, софт обнуляет конфиги запущенной утилиты, так что экспериментировать не так просто
Raspberry pi или arduino не подойдёт в кач-ве приблуды?
Или программатор 24Сxx?
PMBus, SMBus или I2C, либо все три, в зависимости от семейства
соответственно, конвертер с юсб на шину, возможно, вполне определенный конвертер
кроме того, возможность чтения, записи и конфигурирования, как и доступ к интерфейсу, может быть защищена паролем, соответственно, нужен либо оный, либо прошивка от производителя
в некоторых семействах не NVM, а MTP, с ограничением количества циклов перезаписи
...до одного.
OLIFA, а это тогда что?
не надо путать с OTP
Всем огромное спасибо за ответы, теперь хотя-бы имею представление что к чему )))
не сдавайтесь так рано
я вам рассказал, что необходимо с точки зрения оффициалов
попробуйте, подцепитесь, пощупайте, вдруг что получится
Дак вот пока просто нет в этом особой нужды, но как приспичит обязательно замарчусь )))
