Скажите пожалуйста, что сделать, чтобы выжать максимум производительности из Intel Pentium 800мгц?
Есть плата 6abx2v от Lucky-Star, вроде работает на 133. Но как вы знаете BX это завышенное AGP. Причём память у меня 100. Всё вроде нормально, но притармаживает.
Система Атлон 750 работает быстрее у родителей. правда та UDMA 66 и AGP 4x. (7ATA0)
Есть возможность купить 6ATA2, стоит ли овчинка выделки?Там более менее лояльно с шиной 133 и UDMA 66.
Да, а самое главное - из за чего вопрос ---- передача видео в скайпе, ну и не только там (хотя в мсн более лояльно, но там другой глюк идёт, короче всё тормозит. Не поверю чтобы скайпу с вебкамерой было мало 800го пня. Что посоветуете?
Сменить всё-таки BX на VIA APOLLO 133? Или банально оперативки прибавить? Или стоит подумать об i815? Нужно обойтись меньшими затратами.
Система: LS 6abx2v/Copermine 800/256/20GB/Sound impact/ATX
Update: поступило предложение вот о такой плате:
Acorp 6VIA83A Socket370 AGP ATX UDMA66 4SDRAM
Я подумываю, что это оптимальный вариант, поскольку памяти много, но она в основном на 64MB. Какие предложения? Или всё бросать нафиг искать п4, атлон? Ну это уж большие затраты, мне их не потянуть. Тем более комп не мой.
ХХХХААААА! Ребята! Такая же фича как у меня в К6-2 (я диски брал у одного и того же человека). В корпусе от Фуджи (по крайней мере наклейка сверху) стоит Seagate и там и там! Модель точно не помню. Работает как UDMA 5 с соответсвующим кабелем.
Ну и отстой эта мама на VIA 694X! Жуть... Хуже чем BX работает. По крайней мере под ту задачу, которая требовалось! Я установил 640МБ оперативы против 256! UDMA 100 вместо 33! Память поставил 133! против 100 (которая пахала на 133). Нихрена, плата AGP выдаёт прострелы по экрану... переодически, не всегда заметно, но меня раздражало. (Vanta 8MB). А на 64 вообще зависала Geforce 2 MX. (возможно такая досталась, ибо даром вчера получил). Короче... незнаю даже что делать. На BX хотя бы камера двигалась хоть как-то! Здесь всё намертво в SKYPE висит! И отрубается через некоторое время звонок. уфффф.... как я устал.... Незнаю что делать. Всё зря по моему.... то ли проц надо сменить, ну тогда и мамку тоже. Проц 800EB. Блин... Нет слов, весь день провозился с мамкой, три раза систему ставил. ЧЧЧЧЁРТ!
Добавлено спустя 1 час 5 минут 33 секунды:
Что посоветуете?
Раздражает дёргание на экране (небольшое, но раздражительное), раздражает низкая производительность (по моему это так, ещё не поняли толком, но под ту задачу точно)...
Или всё таки искать AGP карту... Это точно надо сделать.
Объясние пожалуйста, что этот SKYPE делает, какие у него системные требования, что Вы делали с мат. платой, т.е. операционная система, драйверы, настройки, может тесты какие гоняли? Т.е. история болезни интересует.
не вредно систему вообще проверить на стабильность работы в рабочем режиме, и на производительность тоже.
Кстати, неплохая мысль
В ФАКе есть тема, как это сделать.
Ничего не делаю. Интересует работа видео. Драйвера от Logitech. Web-камера QuickCam Messenger. Интерфейс Usb 1.0/2.0. Несмотря на то что на последней (Via apollo 133a) я установил адаптер USB 2.0 PCI это отразилось только на чтении картридера, камера как висла так и виснет. Загрузка проца в это время 100 процентов. Обьём памяти увеличен до 640MB. Бестолку. Отдельно в работе системы могут быть плюсы и то незначительные! Хотя вроде Ata100 вместо Ata33, Сокет 370 с официальной поддержкой 133 шины, вместо Слота на 100 (133 нештатно), AGP 4X, вместо 2х, правда карта попалась палёная, провести тестирование на geforce 2 не удалось, пришлось довольствоваться Nvidia Vanta и драфвером Detonator толи 41, толли 43. Стабильный драфвер - шёл в своё время с видюхой 64 Mx-440. Вроде работал, карта тоже везде на ура работает, даже несмотря на то, что там нет радиатора даже. Система Windows XP SP2.
Но говорю BX-ина работает быстрее, как мне показалось. Странно. Потому как в соседней стоит Athlon 750 слотовый, также на Аполле 133, только для атлонов, я туда камеру не подключал от логитек, но там система не хуже моего Атлона 64 работает. а тут такая блин шняга.... Да и памяти всего лишь 324.
Незнаю что делать. Девушка потестит комп (проблема в том что я его не могу потестить, так как придётся приехжать к ней лишний раз, а живёт она далековато от меня), а потом будет видно. Но весь сыр бор который затеявался именно из-за передачи видео в SKYPE. И на те, такая подтстава от VIA. Пришёл я к выводу что VIA чипсетов нормальных мало делали. Как я намцчился в своё время c VT880 по моему так назывался. Мамка ASUS. Одна сгорела, другая глючила при работе с Creative карточкой. Хорошо хоть обратно приняли. Ладно я отвлёкся.
Короче: конфигурация: ASUS CUV4X-E/iP800EB/640MB/8MB Vanta 2x/20GB Seagate/VIA controller USB 2.0/Sound PCI/LAN 100mbit/ATX + Logitech Quick Messenger злополучный (в характеристиках написан проц от Гигагерц! может в этом беда?) + LG Flatron 720P
Неужели всётаки проц 800 не смеет потянуть этот долбанный web cam quick messenger?
P.S. Да и кстати прошил на BX-ну бивис от Rom.by, поддерживает Tualatin. Каким образом? В слотовую мамку вставить Tualatin? или расчитовалось на Socket стандарты этой же мамки?
Мамка LS 6abx2v rev 1.2 Slot1
Вы про переходники Слот1->Сокет370 ничего не слышали, что ли? Естественно, оный должен быть соответственно доработан (поскольку переходники с нативной поддержкой Туалатинов выпускались только ПауэрЛипом и еще какой-то малоизвестной китайской лавкой)..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А дрова под ВИА чипсет устанавливалсь
? Заставить работать контроллер на UDMA 100 мне лично не удалось на матери с аналогисным чипсетом.
Сколько планок памяти(банков получается скоко)?
На CUV4X-D контроллер в паре с современно хітачкой вполне себе шустро работал в UDMA100 - правда VIA/ASUS UDMA100 оказался таки почему-то медленне чем AMD/TYAN, хотя не исключаю влияния процессоров. Т.е. данная плата вполне в состоянии стабильно и достаточно быстро работать в UDMA100 - все остальное - вопросы обновления BIOS и драйверов.
По поводу "глбюков" в производиельностью - попробуйте таки засуснсть туда заведомо рабочую AGP 4x-совместимую карточку, типа того же mx440.
При использовании внешних USB-контроллеров стоит посмотреть - ему вообще DMA выдается? Не висят ли кстати внешний USB и видео на одном прерывании?
ex-K9
![](http://generation.by/images/smilies/snajper.gif)
Хорошо - проверю.
А как вы думаете я юзаю на двух мамках один и тот же проц? одна то из них слотовая, другая сокетовая. Переходник держит только копермайны.
Руки чешутся обратно BX поставить на самом деле. Завёл одну карточку MSI Geforce 2 32MB. вот еёё и поставлю.
P.S. ещё один оффтоп. Почему картридер на BX не работает, а так же контроллер USB 2.0? Нужны соответсвующие спецификации? Я заметил что вышеупомянутые мной вещи не работают ни в PI ни в PII. Там же где есть спецификациия PCI 2.2 и железо класса P3 - всё работает на ура. Картридер работает даже от обычного встроенного USB? Может имеет значение ещё и USB 1.0 и USB 1.1? прокоментируйте плиз, интересует вопрос. Отрыл ещё один VIA USB 2.0, так мамка на BX с ним даже не запускается. Вынимаю - процесс пошёл.
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
Да старый USB 2.0 определяется, но не работает, иногда неизвестное устройство, иногда контроллер, но толку нет от него. А с картридером - встроенный на BX USB определяет его как "Неизвестное устройство" (WinXP SP2). Он конечно USB 2.0, но на тех же мамках Apllo как 133, так и KX - без проблем что с внутренним, что с внешним. В своё время USB VIA 2.0 стоял у меня в ECS K7S5A - всё отлично работало тоже.
kirikl Вы, эта, без паники, типа
VIA-шку "готовить" в определенном
порядке надо.
- установка ОС
- установка драйверов на чипсет от VIA, 4 в 1 называется
- установка драйверов видеокарты
- возможно какие-то специфические настройка (подскажут те, кто с VIA-шками
ближе меня знаком)
Спецификация USB наверное значение имеет, равно как и то, разведено ли
напряжение 3,3 Вольта по слотам PCI на Вашей ВХ-овой мат. плате. Сам как-то
напоролся на то, что платы видеозахвата не определялись на P2B.
Что-то ищем? Google в помощь
Короче, тему можно закрывать, я нашёл мамку под Атлон ХР с процом. Sis 745 (2SDR + 2DDR). ECS K7S5A PRO + Athlon XP 1800+ + SDRAM PC-133 (по старинке). Думаю всё бкдет в порядке. Видюшку тоже нашёл. USB 2.0 уже встроены в мамку, UDMA100 Тоже.... Неплохо, я знаю DDR туда поставить, но пока нет. Благо мамка позваляет ставить DIMM PC-133. Как будет DDR всуну взамен.
Спасибо всем, ктоо принял участие. П3 меня расстроил. Я ожидал большего. Ну в смысле того, что не знал что так будет, вполне был уверен что для тех задач, которые выше описал подойдёт и п3 С обычной под него мамкой.Ну да ладно. Забыли. Всем спасибо ещё раз
