Приветсвую участников форума ! Переделал мамку P4xp-x под селерон Д330. Припаял 4 провода под процессором. Проводки как то не получалось на селерон насадить. Вопрос ? ПРоцессор определяется с частотой 2666 и щина гонится 150 то 3000 но производительнось по си софт сандре примерно равна селерону 1.7 . В биосе multiply 14 и не меняется.
Если на 14 множить то все вроде правильно. У кого какая производительность ? После переделки. У меня правда SDRAM 133 но на бенчмарк процессора вроде влиять не должно ?
P.S .Огромное спасибо Владимиру Можаеву и всем кто участвовал в решении проблемы !!!
Всем привет.Столкнулся с тойже траблой что описана выше.
Вчера переделал плату GA-8PE667.Все хорошо,запустилась,напруга 1.2В.Но дело в том что БИОС показывает какуюто херь.Камень у мну Селер 330(133*20).Смотрю сначала на частоту и множитель которые мне выдаются при загрузке компа-190*14.Потом на частоту памяти при загрузке компа-488Мгц!
хорошо...запускаю CPU-z,вернее 2 разные версии.Одна говорит что у меня стоит Pentium 4 c шиной окола 800,а более поздняя версия определяет мой камень как Селер Д355.
Насколько я понял вся проблема состоит в том что мамка не знает что за камень туда воткнули,не знает какую частоту поставить и какой множитель.А множитель 14 далеко не предел моей материнки.Кстати не давно игрался с Пнем 4,и мне в биосе можно было меня множитель,а с Селером Д 330 нет.Пожалуйста кто сталкивался с подобными вещами помогите(((. Биос стоит последний F5.
А какая производительность на переделанной плате . У меня не соответствует 330 . Посмотрите плиз emilka / Хотябы si soft sandra если есть. У меня занижена сильно как селероон простой 1.7. То есть как бы 14 multyply работает.У меня какие то сомнения насчет процессора негде пока его подкинуть. Проц был последний номерна коробке и на проце не соответствует.Бенчмарк хотябы проца сколько . Температура 38. На шине 166- 41 42. Производительность растёт на 10 процентов. Показывет частоту 3400.
Да я смотрел все точно также как и у вас..проги мне просто показывают что у меня множитель 14 вместо 20 вот и все.производительность как у селера 1700((((Пробовал шить биос и старыми версиями и новыми...пофиг ему на все.Порылся в инете и нашел подобные проблемы у многих камней на прескоте.
Народ, если кому-то понадобится помощь в подобных вещах, где последние официальные биосы не спасают - обращайтесь. Для этого нужно описать, как было до переделки, что и как переделывалось, какие конкретно платы-процессоры и что показывает биос и утилиты после.
У меня материнка GA-8GAM667, переделывалась так как описано на video3d.chat.ru/prescott/prescott.htm, сделал пункты 1 и 3 , 2-й для данной материнки вроде не требуеться.
Процессор Celeron D 310, 2.13 GHz , определяеться как 2.14 (154Х14) ,
шину памяти показывает 383 вместо 333.
Пробовал зашивать биос от GA -8GEM800, которая поддерживает данный процессор и отличаеться внешне только узлом питания процессора, результата не дало , все осталось так же как и было.
Следовательно дело наверное не только в биосе, нужна еще какая то аппаратная переделка.
Кто что то знает по этому поводу, поделитесь пожалуйста ....
А может кто то подскажет, как отключить вывод сведений о частоте памяти и множителе процессора при загрузке системы, а то в биосе все частоты показывает нормально, и такое отключение вполне решило бы проблему
Vitaliy а вы проверяли производительность проца . На неправильное отображение можно и не обращать особое внимание . Вы один пункт переделки не делали какая производительность. И множитель 14 меняется у вас?
Вдогонку vitaliy у вас множитель вроде должен быть 16*133=2128
Может я конечно что то не врубаюсь.У вас просто почти совпадает все. Но производительность малость меньше должна быть на шине 133. А на 154 это уже разгон получается.
Производительность вроде в норме, просто интересно почему так происходит, тем более что зашивал биос от GEM800 и ничего не изменилось, значит это все таки какая то аппаратная проблема
А питание процессора мерялось или хотя бы смотрелось.
Кстати, какое у D330 должно быть штатное напряжение питания?
